[Thermique] pb régulation chaudière rotex
    invite73dbf108
    j'ai une chaudière rotex neuve, j'utilise un programme avec 2 points de consigne confort 20° et réduit 17° jai sur le circuit des robinets thermoqtatique mais pas partout
    il semble que la chaudière ne respecte pas la régulation et chauffe sans arret la ou il n'y a pas de thermos et que le programme ne sert a rien et seuls les robinets regulent
    y aurait il une incompatibilité entre la regul et les robinets ? ou dois je en parler à mon installateur ?
    merci d'avance
    invitedd2b871f
    Re : pb régulation chaudière rotex
    salut
    la chaudiere rotex possede une regulation celle ci va permettre d augmenter la temperature plus la temperature exterieure baisse il peut y avoir une sonde d ambiance qui affine la temp des pieces
    les robinets thermostatique permettent de baisser la temp dans les pieces dont la temp doit ou peut etre inferieure ex pieces inoccupes
    il ny a pas de pb de concordences
    la chaudiere si sa pente de chauffe est trop haute genere plus de chaleur que necessaire
    la pente se calcule en fonction de la zone de l habitation
    invite73dbf108
    ok
    alors je ne comprend pas pourquoi je suis obligé d'abaisser les points de consigne 21 et 17 à 18 et 14 pour obtenir dans la maison 22 et 19 ou bien alors la tegil ne sert a rien et je ne fonctionne qu'au thermos ?
    didier
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage didoufr,
    Peux-tu nous donner les références de ta chaudière et de la régulation ?
    Marc.
    invite73dbf108
    hello
    il s'agit de la chaudière rtex A condensation gaz ( de ville) coupllée a un chauffe eau solaire rotex solaris ( les paneaux ne sont pas en services) qui ne servira qu'au santaire normalment
    ma régul est celle de la chaudière elle même rhera 23 r je crois
    invite728b013d
    Comme indiqué par depan67, il faut commencer par régler la régulation, et en présence d'une sonde d'ambiance, cette dernière affinera la température d'ambiance en fonction de celle de la pièce.
    Amicalement,
    Marc.
    invite73dbf108
    il n'y pas de sonde d'aboance justement !
    il n'y a quue la regul sur la chaudière en façade avec tous lers réglages ! il parait qu'il n'y pas besoin de sonde d'ambiance la chaudièer calcule elle même sauf que la elle calcule faux a priori
    invite728b013d
    Il faut baisser la courbe de chauffe comme indiqué. Je joins l'image de ces courbes, ainsi que le moyen de modifier la pente.
    Marc.
    invite73dbf108
    merci beaucoup
    je ne pourrais pas procéder à ces manip avant le week end prochain !
    puis je repondre à nouveau dans une semaine ?
    D M
    invite728b013d
    Tu peux répondre quand tu veux, seule date butoir, c'est un mois sans réponses, dans ce cas les fils sont fermés et restent visibles.
    Bonne semaine.
    Marc.
    invite73dbf108
    hello
    bon j'ai abbaissé la courbe "CD" passé de 1.5 à 1 doucement
    rien a faire je reste a 22° dans la maison avec un point de consigne à 18
    didier
    invite728b013d
    Il y a forcément un dysfonctionnement en courbe 1 si tu as des radiateurs tu devrais avoir froid. Le moteur de V3V fonctionne-t-il ?
    Amicalement,
    Marc.
    invite73dbf108
    je ne sias pas au niveau du moteur,je verrais avec l'installateur pour qu'il revienne parce que en dhors de reparametrage et reglages je ne peus pas toucher au materiel !
    invite73dbf108
    peut etre devaris je avoir une sonde dans la pièce principale ?!
    invite728b013d
    Pour la garantie, il est normal que tu fasses intervenir l'installateur.
    Dans l'immédiat c'est bien un problème de régulation et la sonde d'ambiance n'amènera rien de plus.
    Marc.
    invite73dbf108
    oui c'est neuf si il y a un problème c'est a eux de gerer
    si ça avait été simple j'aurais pu regler mais l!!!!merci beaucoup
    invite728b013d
    Il semble bien que cela dépasse le simple réglage donc le recours au SAV est préférable au risque de te voir accusé d'une mauvaise manipulation.
    Si tu le veux bien tiens nous au courant du résultat.
    Amicalement,
    Marc.
    invite73dbf108
    je vais les prévenir mais comme ils doivent revenir pour autre chose ça risque de ne pas etre tout de suite ! je regle aux therostatique pour le moment
    invite73dbf108
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    salut
    ben je vous tiens au courant que je suis dans la m..... mon installateur a fait faillite et je reste donc avec mon pb sur les bras !!!!
    amicalement
    invite73dbf108
    Smile Re : pb régulation chaudière rotex
    Amicalement,
    Marc.
    hello
    dommage pour moi je reste avec mon pb l'installateur a fondu les plombs !
    donc si quelqu'un a une idée !! je prend
  1. regulation chaudiere condensation
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 08h45
  2. Régulation de chaudière
    Par invite7fa82d3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 19h38
  3. Régulation chaudière pellet
    Par invitea32f5b25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 15h00
  4. [Thermique] régulation chaudiére NIAGARRA 23 F
    Par papynantes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h27
  5. [Thermique] Régulation chaudière fuel
    Par inviteff682829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 11h13
