[Blanc] Lave vaisselle - parfois problème de vidange
    Mercof
    J'ai une lave vaisselle de marque Siemens modèle SE24M260EU.
    Certaine fois au démarrage il ne vide pas l'eau à l'intérieur. Et une fois il y a eu une fuite.
    Pour tester la pompe, je fais le reset on entend un petit bruit mais pas de vidange.
    Mais d'autres fois ça fonctionne correctement.
    Ca a l'air d'être la pompe de vidange qui est défectueuse.
    Pensez vous qu'elle est accessible par le plinthe dans la photo ?
    En effet il n'est pas possible de retirer la lave vaisselle à cause du parquet.
    Nom : IMG-8851.jpg
Affichages : 214
Taille : 94,8 Ko
    Bàv
    Dernière modification par Mercof ; 30/08/2022 à 20h45.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle - parfois problème de vidange
    Pour accéder à la pompe de vidange,il faut enlever le panneau extérieur en tôle blanche de la porte puis retirer le cache en tôle de la plinthe.
    Mercof
    Merci, je vais faire comme conseillé, je vous tiens au courant.
    Bàv
    ça serait pas SE24M250EU?
    sur les lave vaisselle bosch/siemens il y a en général une trappe fermée par une vis torx au fond de la cuve
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/09/2022 à 11h43.
    Citation Envoyé par Mercof Voir le message
    Pièce jointe 465676
    Bàv
    cela est la pire des choses a faire
    vous ferez comment pour réparer un autre organe du lave vaisselle ???
    il fallait mettre du parquet sur la totalité de la surface et pas uniquement devant lui
    je vais toutefois vous donner une astuce qui pourra peut être vous sauver en cas de besoin
    prenez 2 crics de voiture et placez les de façon a pouvoir soulever le plan de travail de part et d'autre du lave vaisselle
    en y allant délicatement on y parvient sans crée de dommages
    je dis cela de façon que ceux qui seraient tenté de mettre un recouvrement de sol sans en mettre sous le lv
    sachent qu'ils se mettent dans une belle galère
    (le comble j'ai eu un architecte d'intérieur qui avait commis cette erreur chez lui)
    ptigui29
    Cas similaires vécus il y a peu,impossible de retirer le lave vaisselle après la pose de carrelage .Solution : mon client a coupé l'appareil à la disqueuse puis remplacement par un appareil neuf de marque allemande moins haut (80cm au lieu de 82 sur les appareils standards)
    Un autre client avec un parquet posé à ras du lave vaisselle, il a cassé son plan de travail en le soulevant.
    il m'est arrivé de renoncer à dépanner des lave vaisselle pour les mêmes raisons !
    Mercof
    Merci pour les réponses
    Le modèle est bien : SE24M260EU
    Le parquet a été posé dans une cuisine déjà existante. Donc il n'y avait pas moyen de mettre le parquet en dessous.
    Comme le parquet se termine là, si un jour il faut retirer la lave vaisselle, il faut retirer qqs lignes de parquet. Et j'ai des paquets de reserve pour refaire.
    J'ai retiré la plaque métallique de la porte, je n'arrive pas à retirer la plinthe (qui a l'air d'être en plastique).
    Il y a une vis de chaque côté, j'ai pu retirer une avec qqs chipotage, ça n'a pas l'air de liberer quoi que soit.IMG-8959.jpgIMG-8961.jpg
    Dernière modification par Mercof ; 03/09/2022 à 13h31.
    Mercof
    J'ai trouvé sur internet le schéma. Ca a l'air d'etre les deux vis qui tient la plinthe.
    J'espere que les pieds de la lave vaisselle ne sert également pas à bloquer la plinthe
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 132
Taille : 96,6 Ko
    Mercof
    J'ai pu retirer les deux vis finalement, la plinthe vient un peu, puis bloque comme si les deux pieds la bloque
    D'après le schéma, plinthe retirée il y a encore une autre paroie, donc la pompe ne sera peut etre pas accessible "facilement" par l'avant
    Dernière modification par Mercof ; 03/09/2022 à 14h08.
    Mercof
    J'ai réussi à retirer la plinthe. Le pied venait avec la plinthe donc, le parquet qui bloquait. En vissant complètement le pied et en soulevant => Réussi
    Mercof
    C'est ma première tentative de réparation d'une lave vaisselle, j'avance pas à pas.
    J'essaye de tourner dans le sens contraire à l’aiguille d'une montre ne tourne pas
    Il y'avait une languette que j'ai essayé de poussé, qui s'est cassé.
    Ca a l'air de bloquer à l'endroit sur la photo indiquée mais je ne veux pas casser qqch
    Dernière modification par Mercof ; 03/09/2022 à 17h05.
    Mercof
    Nom : Capture3.PNG
Affichages : 129
Taille : 449,3 Ko
    Avec l'indication de l'endroit de bloquage possible
    Mercof
    Ok réussi à enlever la pompe
    Il fallait la tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre
  1. [Blanc] Problème vidange lave vaisselle AEG FAV 80820
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2014, 17h03
  2. [Blanc] lave vaisselle: problème de vidange
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 09h09
  3. [Blanc] problème vidange lave-vaisselle
    Par invite058e400b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 11h26
  4. Problème de vidange du lave vaisselle
    Par invite6556c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h41
  5. Problème lave vaisselle qu ne vidange plus
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 16h04
