[Blanc] Cuisinière induction AEG fait disjoncter à la mise sous tension
    jmarsac
    Après 8 mois de fonctionnement normal, à chaque mise sous tension, ma cuisinière à induction AEG Mod CIB6470APM fait disjoncter le disjoncteur principal de l'installation et le différentiel 30 Ma mais pas le 32 A du circuit dédié.
    Cela se produit systématiquement après 5-7 s et l'affichage des codes FH24 puis FO19 (ou F019 ?)
    J'ai ouvert la plaque et l'électronique est apparemment d'origine Electrolux.
    Merci d'avance de votre aide
    Re : Cuisinière induction AEG fait disjoncter à la mise sous tension
    pour la disjonction,
    en fait il est normal que le disjoncteur 32A ne déclenche pas,
    vu qu'en fait vous avez un défaut d'isolement
    et non pas une surintensité
    il vous reste donc a présent a trouver ce qui se met a la masse
    déposez le dessus de la plaque et visualisez bien si un composant quelconque non correctement isolé
    pourrait toucher le châssis de la plaque
    jmarsac
    Bonjour richard 31,
    Merci pour votre réponse.
    Peut-être que mon 1er post manquait de précision.
    Le premier «*disjonctage «* est intervenu lors d’un orage. Depuis il se reproduit systématiquement après 5-7 s lorsque je réactive le disjoncteur différentiel du circuit 32 A.
    Est-ce que cela modifie votre diagnostic ?
    Merci d’avance
    Citation Envoyé par jmarsac Voir le message
    Bonjour richard 31,
    Merci d’avance
    je ne comprends pas trop cela
    un disjoncteur différentiel sur votre installation de "32A" n'existe pas
    vous avez un disjoncteur 32A
    vous avez un différentiel 30mA
    et un disjoncteur différentiel général qui correspond a votre abonnement (sauf si Linky présent comme compteur )
    auquel cas le disjoncteur différentiel général est débridé
    a présent si j'interprète vos dires
    -1-je dirai que c'est le différentiel 30mA qui déclenche (problème de mise a la masse)
    -2-je dirai que c'est le disjoncteur 32A qui déclenche (problème de court circuit )
    a présent sélectionner le cas de figure que je cite
    le 1 ou le 2 ??
    pour le général je ne pose pas la question pour l'instant
    Bonjour jmarsac et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Après 8 mois de fonctionnement normal ...
    Ce détail laisse supposer que ton équipement est encore sous garantie, qui est maintenant de deux ans.
    ... Le premier «*disjonctage «* est intervenu lors d’un orage. Depuis il se reproduit systématiquement après 5-7 s ...
    Tu ne précises pas explicitement que ta cuisinière fonctionnait au moment de la disjonction, mais on peut le supposer. Si c’est bien le cas, ce doit être couvert par l’assurance incendie de ta maison.
    Il faut savoir que les surtensions présentes lors des orages peuvent stresser les composants qui perdent toute fiabilité et font perdre toute confiance dans l’équipement, d’autant que d’autres pannes risquent encore de se révéler dans l’avenir, dû à ce même accident.
    jmarsac
    Merci our les précisions de vocabulaire.
    -1- C'est le différentiel 30 mA qui déclenche (en même temps que le principal apparemment)
    Pour info j'ai un compteur Linky
    jmarsac
    Oui elle est encore sous garantie.
    Non, elle ne fonctionnait pas au moment de la disjonction (ni plaque, ni four)
    ptigui29
    Bon,jour
    Si elle est sous garantie ne touchez à rien et appelez le SAV du revendeur .A mon avis,carte de puissance à remplacer.
  1. [Blanc] Four électrique de cuisinière qui fait disjoncter
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2013, 14h47
  2. [Blanc] Plaque à induction DCG modèle EKP 2425 : affiche E1 dès la mise sous tension !
    Par invite16c40c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2012, 06h37
  3. [Divers] La mise sous tension de fluo fait disjioncter
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 10h20
  4. [Blanc] Cuisinière qui fait disjoncter
    Par invite675d1dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 23h26
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2006, 22h03
