[Blanc] Ouverture tambour Beko wmb 81421m
    freddant
    Mon lave-linge fait un bruit d’avion au décollage lors de l’essorage.
    C’est un Beko wmb 81421m
    Le changement de roulement me semble nécessaire.
    J’ai ouvert la machine et j’ai sorti la cuve et tambour.
    Il faut que je l’ouvre pour enlever les roulements et le joint.
    Mais à ce niveau, j’ai un souci.
    J’ai ajouté une pièce jointe pour visualiser le ‘sertissage’.
    Il me semble que c’est collé.
    Il y a pas de vis, ni d’attache spécifique que l’on peut voir sur certaines vidéos.
    Je dois procéder de quelle façon pourquoi le démonter?
    Merci pour vos conseils.
    Re : Ouverture tambour Beko wmb 81421m
    cette cuve est thermosoudée
    c'est dans ce cas le bloc laveur complet (cuve tambour) qui est fourni en réparation
    de plus en plus courant en fabrication
    freddant
    Ah oui en effet, merci.
    Par contre au prix ou je trouve le bloc laveur (217€), je vais peut-être changer de machine.
    Vous connaissez des sites … moins chers?
    Merci.
    freddant
    Autre question
    Est ce que je peux remplacer la cuve par une autre?
    Remplacer complètement la cuve (je ne pourrai pas la recoller) et réutiliser le tambour? + remplacer les roulements.
    Un cuve semble moins chère.
    la cuve d'origine est adaptée au modèle de la machine, y compris pour la sécurité d'utilisation,
    la modifier n'offre aucun dédommagement en cas de problème,
    la recoller, je n'y penserai même pas, de plus il est fort possible que les roulements soient indémontables (emmanchés avec différentiel de température) et le joint introuvable..
    freddant
    D’accord, merci pour ce complément d’information.
    Direction les sites d’achat d’un nouveau lave linge.
    Avez vous des modèles qui sont réparables plus facilement
    Et
    Dans les moins chers?
    Merci.
    ptigui29
    pas cher et réparable cela n’existe plus.
    Si vous voulez du réparable à prix moyen (450/600€) il faut prendre un appareil de conception coréenne (les cuves sont encore démontables,pour combien de temps ??)
    Citation Envoyé par freddant Voir le message
    Et
    Merci.
    pour ça il faut relever le modèle de l'appareil convoité et se rendre sur un site qui fournit les vues éclatées, ça permet de savoir si certaines pannes sont réparables par composants discrets et si la plus part des pièces sont disponibles,
    le site Sogedis par exemple donne accès à des vues éclatées,
    un autre bon reflexes quand on veut acheter un appareil quel qu'il soit est de faire quelques recherches sur le net avec des phrases comme " panne lave linge machin" ou "problème lave vaisselle truc"..
    je fais ça quand je veux acheter une auto
  1. [Blanc] panne tambour lave linge beko[résolu]
    Par invite78c7a415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2018, 11h05
  2. [Blanc] LL Beko : problème de rotation du tambour ?
    Par invitec0d40905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2016, 19h45
  3. [Blanc] Machine à laver Beko, problème de tambour (air connu !)
    Par invitecb19dbc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 17h01
  4. [Blanc] Tambour qui ne tourne plus sur BEKO WMB91443 S
    Par invite1e9db3df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 22h16
  5. [Blanc] roulement de tambour de cuve lave linge beko
    Par invite978ef8f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 17h52
