[Divers] probleme mitigeur évier cuisine.
    marfish
    Bonjour à tous.
    La poignèe de commande de mon mitigeur cuisine présente un jeu anormal en utilisation verticale.
    La vis de maintien de cette poignée étant correctement serrée,le jeu constaté vient t il de la cartouche et dois je changer celle ci?
    Re : probleme mitigeur évier cuisine.
    Bonjour marfish et tout le groupe
    Citation Envoyé par marfish Voir le message
    … La vis de maintien de cette poignée étant correctement serrée,le jeu constaté vient t il de la cartouche et dois je changer celle ci? …
    Hum. Le nombre de mitigeur est tellement vaste et les vis de maintien de mitigeur tellement élevé que sans avoir une référence (c’est l’idéal) ou une ou plusieurs photo, que sans ces éléments, pas de réponse possible.
    À tout hasard, n’est-ce pas la fixation par le dessous qui est desserrée?
    marfish
    Merci gienas pour cette réponse.
    golfo57
    Et en retirant la poignée, as-tu le même jeu vertical sur l'axe de la cartouche? l'écrou supérieur est-il bien serré? @+
    marfish
    Bonjour à tous.
    Merci,golfo57,pour cette réponse.
    Je vais vérifier le serrage de cet écrou.
  1. Démontage mitigeur évier
    Par Michel761 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2020, 11h28
  2. Mitigeur évier à changer
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2018, 15h49
  3. Comment enlever mitigeur de mon évier de cuisine ?
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2017, 13h46
  4. [Thermique] probleme fuite mitigeur evier form
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 20h32
  5. Démontage d'un mitigeur sur l'évier de cuisine encastrée
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2009, 23h34
