Démontage mitigeur évier
    Michel761
    Bonjour à rous,
    Quelqu'un saurait comment démonter ce mitigeur évier svp ??Nom : IMG_20190409_090003.jpg
Affichages : 328
Taille : 77,1 Ko
    Re : Démontage mitigeur évier
    Bjr à toi , On doit sortir les flexibles par le haut.
    Les flexibles sont certainement raccorder sur la partie rigide de l'installation.
    C'est là qu'il faut les démonter.
    La fixation du mitigeur est faite par le dessous (non visible sur ta photo)
    Michel761
    Merci pour ta réponse. Comment je peux sortir le robinet ? Où est la fixation ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il n'y a pas un ecrou derriere les flexibles , dans l'angle ? ?
    Habituellement il y a une bride serrée par un ecrou
    Michel761
    Curieusement, non. Je ne connais pas ce système de fixation
    JeanYves56
    La bague autour n'est elle pas vissée ??
    des crans , des trous pour le vissage -devissage ??
    Michel761
    Je n'arrive pas à voir si elle est vissée, mais je ne sens pas de crans quand je touche
    Remoi,
    Faudrait refaire des photos afin d'avoir des vues différentes du dessous.
    Sur ta photo les flexibles cachent une partie de la vue.
    bobflux
    Tu dois pouvoir dévisser les flexibles en les tournant à la main, tu verras mieux une fois qu'ils seront enlevés...
    Michel761
    C'est difficile car il n'y a pas de place. Je réessaie en fin d'après midi.
    Michel761
    Nom : IMG_20190409_170748.jpg
Affichages : 379
Taille : 68,3 Ko
    Nouvelles photos. La tige filletée à l'arrière du robinet n'a pas été mise. Je ne sais pas comment il est fixé. Les flexibles ne se dévissent pas quand je tourne, ils s'entortillent sur eux mêmes. C'est vraiment la galère !!
    JeanYves56
    Bsr ,
    Sans doutes collé , embase et flexibles
    Bon courage !
    bobflux
    Il se démonte peut-être par le dessus, chercher une vis sous la manette du mitigeur ?
    Tu as la marque ? Y'a peut-être moyen de trouver une doc...
    Michel761
    Je pense avoir compris le problème. Une bague qui est sensée aller au dessus du plan de travail a été mise en dessous du coup, pas de prise sur la bague. Et les flexibles, ils ont dû être vissés trop fort ou alors ils ont été collés. Je pense déposer l'évier pour avoir accès à tout ça.
    Le robinet, c'était un casto mais ça ne me donne rien.
    Que d'ennuis pour changer un robinet !!
    JeanYves56
    La difficulté dépend de la colle qui a été utilisée ...
    Il n'y a pas à coller les flexibles , il y a un joint torique
    patrick78140
    Salut ,
    J'espere que depuis c'est démonté,mais perso j'ai eu a faire face a ce pb.
    Si le robinet doit etre changé,du coup peut etre detruit
    Ce que j'ai fait,c'est avec une lame de scie,attaquer la base du robinet sur l'evier en prenant les precautions d'usages
    Pas besoin de demonter l'evier.
    Si l'astuce ne servira pas pour ce post,servira-t'il pour d'autres
  1. Mitigeur évier à changer
    Par Carnyx dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2018, 15h49
  2. Flexible sur mitigeur d'évier ! [Résolu]
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2017, 12h50
  3. [Divers] Mitigeur évier Andersen qui fuit
    Par inviteb2159725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 13h03
  4. Démontage d'un mitigeur sur l'évier de cuisine encastrée
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2009, 23h34
  5. Robinetterie noir (mitigeur d'évier)
    Par invite03e002e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2009, 18h33
