[Blanc] Bruit tic tic inédit micro onde encastrable qui ne chauffe plus
    Tokjai
    Bonjour, mon micro ne chauffe plus.
    La fonction grill marche mais pas la fonction micro onde et décongélation.
    Il fait aussi un bruit inédit, j'ai fait des recherches sur toulonnette et je n'ai trouvé personne qui avait ce bruit là. Voir vidéo.
    Je l'ai utilisé pour réchauffer un plat : nickel, j'ai ensuite voulu réchauffer le plat suivant et le bruit est apparu et il n'a plus jamais chauffe après cela
    J'ai ouvert le micro onde en prenant toutes les précautions nécessaires, j'ai testé le magnetron au multimètre : 0,35 ohms. Pas de fuite.
    Impossible de trouver le fusible haute tension entre le condensateur et le transfo, je pense que sur ce modèle il n'y en a pas.
    J'ai pas pu tester la diode HT, n'ayant pas de pile 9v, mais au vu du bruit je 'e pense pas que ce soit ça.
    Le ventilateur du magnétron avait l'air en bon état.
    Comme le bruit ressemble à un bruit rotatif j'avais pensé que c'était ça , mais pourquoi le micro onde ne chauffe plus aussi ?
    Le micro-ondes est un Ikea snabb (whirpool) , 1000w, combo grill, il doit avoir 6/7 ans
    Merci pour votre aide
    https://youtube.com/shorts/nyq1DlWFG2g?feature=share
    ptigui29
    Re : Bruit tic tic inédit micro onde encastrable qui ne chauffe plus
    Il manque la référence commençant par 8.... indiquée sur la plaque signalétique.
    Tokjai
    Voici la référence complète
    202.448.08 MWG00S 858778301771 IKEA
    peut être un arc de haute tension entre la partie ht et la carcasse ?
    ou bien le fusible de haute tension à gillé et il se produit un arc à l'intérieur ? (ça ne devrait pas mais sait on jamais..)
    attention avant de mettre les mains à l'intérieur de l'appareil, lire les sujets futura sur ce type d'appareil, haute tension présente même si l'appareil est débranché
    lire notamment comment décharger le condensateur haute tension
    également risque de fuites d'ondes
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/09/2022 à 13h31.
    Tokjai
    J'ai retrouvé sur le net, une vue éclatée du modèle, il n'y a pas de fusible HT, y a que le fusible d'alim
    ptigui29
    Débranchez les fils d’alimentation du transfo HT en les isolant puis faites un essai. Si le bruit est encore présent, la panne doit se situer sur la carte électronique (relais mal alimentés par exemple)
    Citation Envoyé par Tokjai Voir le message
    ah oui, j'avais zappé l'info dans le premier post,
    +1 avec le test proposé par ptigui
    Fayastone
    Bonjour, nous avons exactement le même problème chez nous avec ce micro ondes, depuis deux jours. C'est la seule mention à ce jour de cette panne sur cet appareil sur internet. Nous suivons avec attention ce fil, n'étant pas sûrs de nous quant à la manipulation risquée de cet appareil (post de titijoy3). Simple petit témoignage, j'espère ne pas polluer.
  1. [Blanc] micro onde encastrable sharp code erreur 3
    Par invitecf4dfc36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2021, 11h21
  2. [Blanc] Micro onde Whirlpool AMW433IX ne chauffe pas + bruit
    Par invite0c9c5b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2015, 14h21
  3. [Divers] Bruit micro-onde whirlpool mt 52
    Par invitee18d3b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 00h08
  4. [Blanc] Micro onde Samsung ne chauffe plus + bruit
    Par inviteaaf76eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 22h44
  5. [Blanc] Micro-onde ne chauffe plus et fait du bruit
    Par invitec90de91d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 14h36
