[Blanc] Lave linge Siemens IQ800 - WM16Y890FF ne s'allume plus du tout
    viking20
    Mon LL ne s'allume plus du tout alors qu'il est bien alimenté.
    Avec mes maigres connaissances j'ai fait quelques mesures sur la carte de puissance, les premiers relais ne s'ouvrent pas faute de 9v pour commander l'ouverture.
    Évidemment il n'y a rien qui s'allume sur le panneau de commande.
    C'est une machine qui a 7 ou 8 ans mais qui était encore tout a fait fonctionnelle et qui nous a couté plutôt cher à l'époque, j'aimerai beaucoup pouvoir la réparer.
    ptigui29
    Re : Lave linge Siemens IQ800 - WM16Y890FF ne s'allume plus du tout
    Probablement l'alimentation à découpage HS,il faut être bien outillé et formé en électronique pour essayer de la réparer.
    ptigui29
    Voici le modèle de la carte de puissance/alimentation :https://electrodocas.fr/bosch-siemen...ave-linge.html
    viking20
    Merci pour ta réponse, il n'y a pas moyen de tester en substituant par une autre alim en 9v pour vérifier que la panne vient bien de là ?
    ptigui29
    la réponse est non.
    Si vous n'avez pas dans votre entourage un bon électronicien,il faudra songer à remplacer la carte électronique.
    Quelle est la référence exacte de l'appareil?? ENR WM16Y890FF/.. FD 9...
    viking20
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    J'ai un multimètre et un fer à souder, j'ai déjà assemblé quelques montages avec succès mais quasi aucune connaissance théorique, par contre j'aimerai bien apprendre quelques trucs pour affiner le diagnostique
    viking20
    la réponse est non.
    Quelle est la référence exacte de l'appareil?? Enr wm16y890ff/.. Fd 9...
    wm16y890ff/20 fd 9211 200035
    ptigui29
    pour info,le module de puissance coute 300/350€ environ et est référencé 00740728
    ptigui29
    un fer à souder et un multimètre ne suffiront pas,il faut avoir une bonne formation,le matériel spécifique et de l'expérience et ceci sans schémas de l'électronique ( il faut savoir faire de la rétro ingénierie),ceci sans garantie de résultat (composants non disponibles sur le marché grand public par exemple).
    Le seul truc c'est de contrôler visuellemen cette carte de puissance.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2022 à 16h40.
    Bsr,
    une photo de la carte de puissance sera un plus pour un œil averti...
    viking20
    Merci pour ces infos, effectivement le module d'occas à 60€ est intéressant.
    Dernière question, sur un autre fil à propos d'une panne similaire il était question de tester un petit Ci, le TNY277GN, la résistance entre le drain et la source, pour ma part il y a une valeur infinie.
    Ça peut être une piste ?
    ptigui29
    en cas de défaut du tny ,drain et source sont souvent en court circuit ou proche du court circuit.
    La carte du lien n'est pas compatible avec votre appareil.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2022 à 17h12.
    viking20
    Nom : 20220904_175840 (Personnalisé).jpg
Affichages : 484
Taille : 359,2 Ko
    Une photo de ma carte
    viking20
    Donc le tny est probablement hors de cause et la carte d'occas incompatible
    viking20
    Pourtant sur ce site https://www.spareka.fr/electromenage...votre-appareil la ref 00740728 est commune aux modèles WM16Y890FF/20(le mien ) et WM16Y890FF/02
    Et là ils proposent une reconditionnée pour la ref WM16Y890FF/02(même ref constructeur 00709073 que le lien de Ptigui29)
    https://www.spareka.fr/electromenage...ations-produit
    Vous en pensez quoi ?
    Citation Envoyé par viking20 Voir le message
    je n'ai pas fait de recherche mais attention a ceci
    2 appareils de référence différente peuvent avoir la même carte
    mais pas du tout le même programme en interne
    ptigui29
    il y a beaucoup d'erreurs sur ce site.
    Cette carte est fournie soit vierge tout programme 00708173 ( a programmer avec du matériel et un logiciel spécifiques à la marque) ou programmée. Les programmes sont différents selon la référence de l'appareil et sa série.Le module programmé a donc des références différentes selon les appareils.
    Pièces repères 0308 : https://www.siemens-home.bsh-group.c...on-spareparts/
    bonsoir ptigui29+je vois que tu confirmes aussi (on s'est croisé),
    ptigui29
    vous pouvez essayer le module d'occasion,il est d'une version plus ancienne sans garantie de résultat ou de tenue dans le temps. Si ça ne marche pas,vous aurez perdu 60€.Ces modules tiennent 8/10 ans environ.
    Il faut être également certain que ce soit lui qui soit en cause,pour le savoir il faut avoir effectuer la formation technique chez le constructeur et posséder les documents techniques adéquats réservés aux dépanneurs.
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/09/2022 à 18h15.
    Bsr,
    ce que je comprends du site, c'est que la carte 00740728 est compatible des versions FF/02 et FF/20, et que la carte 00709073 n'est compatible que de la version FF/02.
    viking20
    Merci pour toutes vos réponses, je vais réfléchir.
  1. [Blanc] Lave linge Siemens IQ700 qui ne s'allume plus
    Par invite2707db0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2018, 15h21
  2. [Info] problème vidange lave-linge siemens iq800
    Par perfect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2018, 13h08
  3. [Blanc] Lave Linge Siemens iQ500 ne s'allume plus
    Par invitec0f66ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2016, 22h10
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/06/2016, 09h57
  5. [Blanc] Lave linge whirlpool ne s allume plus du tout
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2012, 19h32
