[Blanc] Défaut F13 remplissage eau sur LV Miele Jubilee SC
    BPierre
    Bonjour, comme dit dans le titre j'ai un problème de remplissage dans mon LV Miele.
    L'aquastop est propre (le filtre), il était monté horizontal; je l'ai réinstallé vertical.
    La machine a refonctionné quelques semaines, et puis maintenant, plus rien.
    Le voyant Entrée/Vidange clignote. L'erreur F13 n'est pas toujours indiquée.
    Comment tester l'arrivée d'eau au niveau du lave vaisselle ? Le répartiteur ne semble pas se remplir avec vigueur.
    Doit-on coucher l'appareil pour atteindre le tuyau d'arrivée d'eau ?
    Quel panneau démonter ?
    J'ai aussi vu que la panne pouvait provenir du débitmètre. L'ILS répond à un aimant, mais je ne sais pas si ça suffit à le déclarer fonctionnel.
    Merci de votre aide
    Re : Défaut F13 remplissage eau sur LV Miele Jubilee SC
    est ce que l'appareil prend de l'eau, stoppe puis recommence avant d'afficher une erreur ?
    BPierre
    Oui, au début vidange, puis prise d'eau, quelques minutes, puis revidange ... ainsi de suite.
    probable débitmètre hs, il suffira sans doute de remplacer la plaquette avec l'ampoule ILS
    ça ressemble à ça:https://www.pieces-tout-electromenag...lle-miele.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/08/2022 à 17h51.
    BPierre
    Je n'arrive plus à modifier le titre, il s'agit d'un Miele G4942SC.
    BPierre
    OK, je vais approvisionner et re-tester. La référence est standard ? On peut aussi souder une ampoule ?
    Merci pour cette réponse hypersonique !
    il faut commander la pièce avec la référence exacte de l'appareil,
    remplacer uniquement l'ampoule est faisable mais très délicat
    BPierre
    Pièce reçue, montée.
    Premier test positif !
    Il faudrait le faire tourner plus pour être certain du résultat, mais je ne suis plus à côté du LV.
    Merci encore aux contributeurs de ce forum qui font vivre et survivre nos équipements.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Miele Jubilee SC code F78[résolu]
    Par invitecd03a7df dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/05/2020, 13h18
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele g580sc defaut de remplissage
    Par pierreimbaud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2017, 13h17
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 16/10/2017, 14h36
  4. [Blanc] LV Miele G580SC : défaut de remplissage ! [résolu]
    Par inviteb011e76a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2013, 07h25
