[Thermique] Chaudière: aide pour identifier le bouton de réglage pression
    Thib Massilia
    Je sollicite votre aide car je ne réussis pas à trouver le bouton de remplissage (d'eau) de pression de ma chaudière à gaz ELM Acleis (je viens de m'installer dans une nouvelle maison). La pression est presque à zéro, bien que l'eau chaude fonctionne, mais je sais que ce n'est pas optimal et je voudrais augmenter la pression à 1,5 bar. Sauf que je ne trouve pas le bon bouton pour augmenter : faut-il le faire avec un tournevis sur l'un des robinets ? Pourriez-vous m'aider en regardant la photo jointe ?
    Je vous remercie,
    Dernière modification par gienas ; 04/09/2022 à 12h53. Motif: Suppression des multiplons d’images, inutiles
    Janpolanton
    Re : Chaudière : aide pour identifier le bouton de réglage pression
    L'eau chaude n'a rien à voir avec la pression au manomètre qui est celle du circuit de chauffage.
    Pour le remplissage, c'est la manette rouge.
    Thib Massilia
    Bonjour Janpolanton,
    Merci. Vous voulez dire que ce n'est pas un souci si la pression est de zéro bars, dès lors que je n'utilise la chaudière que pour chauffer l'eau et pas pour le chauffage ? Je pensais que le pression servait à la fois au circuit des radiateurs et au circuit interne de la chaudière.
    despro
    Le robinet de remplissage est le robinet rouge situé à droite en dessous.
  1. Demande d'aide pour réglage chaudière / thermostat / régulation chauffage
    Par invite5827e750 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2026, 22h34
  2. Chaudière à bois PID Logic 24 - thermoflux / Burnit Pyroburn Alpha - Demande d'aide pour le réglage
    Par invite3ac3395b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2022, 14h51
  3. [Divers] Aide pour remplissage de pression d'une chaudière
    Par invite9188564f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2020, 20h58
  4. Chaudiere - Bouton pour augmenter la pression cassé
    Par invite9371a159 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2019, 09h14
  5. [Thermique] Demande aide pour réglage gaz chaudière ELM Leblanc GLM 5.23
    Par invite5c47d351 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2018, 05h23
