Chaudière à bois PID Logic 24 - thermoflux / Burnit Pyroburn Alpha - Demande d'aide pour le réglage
    invite3ac3395b
    !!! Est-ce que quelqu’un connaît cette marque / modèle et pourrait nous mettre sur une piste (notice de réglages, instructions selon son expérience, etc.) afin d’arriver à une consommation raisonnable?!!!
    (voir explications ci-dessous)
    En 2013 nous avons acheté chez KW (DE) une « Holzvergarserkessel PID Logic 25 », selon la facture. Elle porte l’étiquette « Thermoflux » mais il doit s’agir en réalité d’un appareil fabriqué en Bulgarie par Sunsystem, vendu à la même époque en tant que Burnit Pyroburn Alpha.
    Pour le reste nous disposons d’une ballon tampon de 1000 l, d’une vanne trois voies Laddomat, d’un circulateur (Pumpe) Wilo pour le chauffage et d’un autre circulateur Wilo pour l’échangeur (actuellement pas en service) du ballon d’eau sanitaire (destiné à fonctionner en « parallèle » avec le premier).
    Cette chaudière n’a été installée qu’en octobre dernier (2021). Un chauffagiste est venu analyser la combustion et régler les volets d’admission, mais elle consomme beaucoup trop de bois : environ 1 stère/semaine de chêne bien sec (16 % Feuchtigkeit).
    En fait, nous n’avons besoin actuellement que d’une puissance de 15-18 kW : l’année dernière (12 mois) nous avons consommé 80 kWh/j sous forme de mazout (ancienne chaudière), eau chaude sanitaire comprise (désormais, l’eau sanitaire est chauffée solaire/électricité).
    Autrement dit, sans eau sanitaire, mon besoin de chauffage est sans doute de l’ordre de 75-78 kWh/j. Or, à raison de 1 stère/sem (env. 450 kg/stère et 3,5 kWh/kg), je consommerais 223 kWh/j !
    Le contrôleur ST-81i propose deux menus protégés par des mots de passe ou une procédure (indiqué ici : … FORUM HOLZHEIZ), mais nous n’avons aucune description des fonctions correspondantes. Nous soupçonnons que ces fonctions permettent de faire fonctionner la chaudière à une bien moindre puissance (ce que semble indiquer la plaque de la chaudière — cliché ci-dessous).
    Est-ce que quelqu’un connaît cette marque / modèle et pourrait nous mettre sur une piste (notice de réglages, instructions selon son expérience, etc.) afin d’arriver à une consommation raisonnable?Nom : Plaque ID chaudière.jpg
Affichages : 309
Taille : 109,9 KoNom : Plaque ID chaudière.jpg
Affichages : 309
Taille : 109,9 Ko
    JPL
    Re : Chaudière à bois PID Logic 24 - thermoflux / Burnit Pyroburn Alpha - Demande d'aide pour le rég
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    invite3ac3395b
    Bonjour JPL: vous avez tout-à-fait raison de le souligner: le descriptif avait été rédigé en dehors du forum, de manière purement factuelle, et j'ai absolument omis d'être courtois en le postant. Je vais regarder si je peux modifier le post original dans ce sens. En vous souhaitant une bonne journée.
    invite3ac3395b
    Et comme me l'a fait remarquer le modérateur, bonjour à tous! Désolé du côté "sec" de la demande... Mea Culpa. En remerciant vraiment d'avance de son aide celui qui aura un élément de réponse.
  1. Demande d'aide pour réglage chaudière / thermostat / régulation chauffage
    Par invite5827e750 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2026, 21h34
  2. Demande d'aide pour chaudière bois HS TARM MB SOLO 55 ou 75
    Par Alain du 68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2021, 14h30
  3. [Thermique] Demande aide pour réglage gaz chaudière ELM Leblanc GLM 5.23
    Par invite5c47d351 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2018, 04h23
  4. Réglage pour une basse consommation et pas de corrosion? Chaudière bois et granulé
    Par inviteaf0e55ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2018, 16h38
  5. chaudière bois - bûches Sunsystem Pyroburn PB40
    Par invite373fe352 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/11/2012, 13h45
