[Blanc] Panne gaz cuisinière Rosières Trio
    Tell21
    Bonjours à tous,
    Je rencontre un problème de gaz avec ma cuisinière Rosières Trio.
    Deux feux sur trois ne veulent plus rester en marche lorsque l’on lâche le bouton d’allumage rotatif. Je précise que la cuisinière a moins de 2 ans.
    Ce problème est survenue suite à une mauvaise manipulation de la bouteille.
    Celle ci a été utilisée couchée ce qui a eu pour effet une pression trop élevée de la sortie des gazs. Il a fallut faire sortir le gaz sous pression dans le système, nous avons utilisé les feux pour cela, pour brûler le gaz.
    Maintenant que la bouteille de gaz a reprit sa position initiale tout est rentré dans l’ordre hormis le faite que le gaz ce coupe constamment à son allumage.
    Qu’en pensez vous?
    Le thermocouple a cramé ?
    Le gicleur abimé ?
    D’où vient le problème ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Tell
    Re : Panne gaz cuisinière Rosières Trio
    on peut supposer, cas fréquent, que la rampe des robinets gaz à légèrement reculé et ne permette plus de faire coller l'électroaimant du robinet quand on appuie sur la manette,
    dans ce cas, il faut redresser les pattes de fixation de la rampe de façon à rapprocher un peu la rampe de la façade,
    il est parfois nécessaire de bourrer du papier alu dans le trou de la manette pour éviter qu'elle ne vienne toucher la façade avant d'avoir actionné le collage de l'arrivée de gaz
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/09/2022 à 16h06.
    ptigui29
    Si l'appareil a moins de 2 ans,appelez le sav du revendeur,appareil sous garantie.
  1. [Blanc] Trio Rosieres vidange en permanence[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2024, 16h33
  2. [Blanc] Changer résistance sole Trio Rosières
    Par sylpafparis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2021, 09h04
  3. [Blanc] Lave vaisselle Trio Rosières vidange en continu[résolu]
    Par inviteaf099348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2018, 22h19
  4. [Blanc] Cuisiniere electrique Rosieres en panne
    Par invite271b48d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2013, 22h20
  5. [Blanc] panne trio rosieres
    Par invitee22e9851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 08h12
