[Divers] Souffleur Ryobi RBV3000CSV
    Goret de France
    Bonjour à tous ,
    Mon souffleur Ryobi ne démarre plus.
    Quelqu'un aurait-il une idée sur ce qu'il faut faire ?
    Ce forum est formidable j'y ai toujours trouvé solution à mes problèmes. Bien sûr j'espère que cela va continuer.
    Bien cordialement
    Re : Souffleur Ryobi RBV3000CSV
    Bjr à toi, Vérifier d'abord si du jus arrive bien au souffleur.
    Si rallonge utilisée....vérifier quelle n'est pas coupée
    Tester le souffleur ( sans rallonge) sur une prise.
    Si toujours "muet", va falloir "ouvrir" la béte et vérifier la continutité du cordon (miltimétre en ohmétre)
    et appuie sur la gachette.
    Vérifier si gachette fait bien les contacts.
    Bon WE
    Goret de France
    Merci pour votre réponse,
    C'est bien ce que je craignais, il y a beaucoup de vis cela ne m'a pas l'air facile. Mais je vais essayer un jour ou j'aurai du temps car il ne faut pas s'y consacrer une demie heures.
    Que veut dire (miltimétre en ohmétre) ?
    Remoi, Un multimétre est un appareil qui permet diverses me Donc le multimétre (erreur de frappe par ailleurs) mesures (tension, intensité, mesure de résistance.= ohmétre)
    La position ohmétre permet de controler la valeur d'une résistance ou une continuité électrique.
    Touche U et I cote à cote sur clavier !!!
    Goret de France
    J'ai compris.
  1. [Divers] Panne sur souffleur de feuille
    Par dje8269 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2017, 08h18
  2. Souffleur
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2016, 01h38
  3. Platine souffleur 806
    Par invitecbbd84e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2015, 12h26
  4. [Divers] aspirateur souffleur Ryobi RSV 3100E
    Par bernard1204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 14h10
