[Blanc] Problème alimentation pompe de relevage dans un sèche linge (triac)[résolu]
    gdod
    J'ai un problème de réservoir plein sur mon sèche linge Hotpoint tcdg51xb.
    J'ai changé la pompe sans trop réfléchir mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai vérifié le contacteur à l'ohmmètre c'est ok, par contre pas de 230v au niveau de la pompe lors de l'allumage du sèche linge.
    J'ai vérifié la continuité des câbles et malheureusement c'est bon jusqu'à la carte électronique.
    J'ai démonté la carte de puissance et je vois un triac qui est complètement cramé. Le problème c'est que je ne peux pas voir la référence pour le changer. Avez vous l'info ou des idées.
    GD
    Dernière modification par gdod ; 14/09/2022 à 17h48.
    ptigui29
    Re : Problème alimentation pompe de relevage dans un sèche linge (triac)
    il n'y a pas que le triac HS,sa commande voire le microcontrôleur ont du subir des dégâts.Il faut aussi vérifier la continuité des pistes du circuit double face.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/09/2022 à 18h22.
    gdod
    En espérant que cela puisse servir à quelqu'un d'autre,*j'ai changé le triac par un*MAC97A8 et cela fonctionne à nouveau. Il faut bien dessouder des 2 cotés sur le circuit imprimé puis ressouder.*
    Merci pour l'aide.
  1. [Blanc] pompe de relevage seche linge LADEN AMB 4871
    Par inviteb741b294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2021, 19h22
  2. [Thermique] Sèche linge AWZ9478 question sur pompe de relevage
    Par invite55b49bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 21h58
  3. [Blanc] Problème de branchement sur pompe de relevage sèche linge Whirlpool AWZ8678
    Par invite21a5c79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 14h07
  4. [Blanc] Pompe relevage sèche linge condensation AZB 7570 en panne (Résolu)
    Par inviteea87de84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2016, 14h16
  5. [Blanc] Sèche linge Brandt EFE8711F- Pompe de relevage ?
    Par invite6fb16f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 16h06
