[Thermique] Sèche linge AWZ9478 question sur pompe de relevage
    invite55b49bdf
    J’ai un souci avec la pompe de relevage de mon sèche linge.
    Elle est alimentée en 220ac mais ne trouve pas !
    Je dois lancer manuellement l’hélice pour qu’elle tourne presque correctement...
    Je décide donc de commander une nouvelle pompe mais elle fait exactement pareil que la précédente 😩
    Je la branche donc sur secteur directement pour isoler le souci de la carte électronique et c’est pareil ... je dois lancer manuellement l’hélice pour qu’elle tourne 😩😢
    Pouvez vous m’expliquez comment faire pour qu’elle tourne correctement à chaque sollicitation ?
    Ps : pompe neuve entièrement démonté pour voir si point dure et je m’aperçois que nous somme sur un électro-aimant ou l’axe est directement sur le rotor
    Le magnétisme est présent mais on sens qu’il manque quelque chose.
    Test effectué sur le sèche linge et sur banc de test .
    Merci pour votre aide
    Re : Sèche linge AWZ9478 question sur pompe de relevage
    contrôlez la tension que vous utilisez en direct
    car votre souci n'a aucune logique
    quand vous signalez que la neuve a le même défaut
    a moins d'être en dessous de 200v alternatif
    pompe en place et bac de relevage plein
    attention a ceci elle ne fonctionne pas si elle est au dessus du niveau de l'eau contenue
    ce n'est pas une pompe comparable a celle d'un puits
    invite55b49bdf
    Merci pour la réponse rapide
    Tension ok 229 Vac
    Le bac et plein et le flotteur déclenche bien
    La pompe branchée direct sur une prise 220Vac fait pareil et c’est cela qui me fait rien n’y comprendre ��
    re,
    le bac est-il plein d'eau durant le test???
    invite55b49bdf
    Oui 👍
    Le flotteur est bien collé
    Quand je la lance manuellement et que je la pose dans le bac elle évacue l’eau sans problème ...
    J’arrête la pompe (qui est branchée en direct) je remet de l’eau je relance la pompe elle ne tourne pas !!!!😩😩
    Je sort la pompe du bac j’aide l’hélice à tourner et je repose la pompe la l’eau est évacué
    invite55b49bdf
    Voici la pompe et le bac en question
    Nom : C5FAAA4B-87F2-4A97-B58A-9E78CA2217D1.jpg
Affichages : 367
Taille : 143,5 Ko
    là on se prends la tête s'il le faut pour rien
    la logique serait donc pompe neuve défectueuse ,
    il faut demander son remplacement
    ce cas de figure est pas banal mais on ne peut l'ignorer
    ensuite on avisera
    car là il semble que tout a été fait
    invite55b49bdf
    Je penses aussi mais c’est quand même abuse Je trouve
    Je vais voir mon SAV et je reviens
  1. [Blanc] Bruit de cavitation pompe de relevage sèche linge
    Par invite52b2657e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2021, 15h02
  2. [Blanc] Problème de branchement sur pompe de relevage sèche linge Whirlpool AWZ8678
    Par invite21a5c79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 14h07
  3. [Blanc] Pompe relevage sèche linge condensation AZB 7570 en panne (Résolu)
    Par inviteea87de84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2016, 14h16
  4. [Blanc] Sèche linge Brandt EFE8711F- Pompe de relevage ?
    Par invite6fb16f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 16h06
  5. [Blanc] Comment démonter une pompe de relevage sur sèche linge Whirlpool AWZ5590
    Par invite879726b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 17h03
