[Blanc] Frigo Brandt USB1400E, petit bruit et compresseur ne démarre pas.
    mikeosx
    Question Frigo Brandt USB1400E, petit bruit et compresseur ne démarre pas.
    retour de vacances, mon réfrigérateur Brandt USB1400E ne fonctionne plus . Le Frigo est alimenté mais au démarrage du compresseur, on entend un bruit (compresseur) quelques secondes (3-4 sec) et un petit clac (coupure ?)... ce bruit reprend toutes les 5 minutes et entre temps aucun bruit et le frigo ne refroidit pas.
    Ci-joint le bruit que fait le frigo toutes les 5 minutes (approximativement.)
    Merci pour votre aide.
    Mike
    Dernière modification par Flyingbike ; 12/08/2019 à 21h09.
    ptigui29
    Re : Frigo Brandt USB1400E, petit bruit et compresseur ne démarre pas.
    le compresseur est bloqué.Pour essayer de sauver l'appareil,taper avec un maillet sur le dessus du compresseur lors du démarrage (le débrancher 20 minutes auparavant).9 chances sur 10 qu'il ne repartira pas.Dans ce cas,changez de frigo.
    mikeosx
    Merci beaucoup Ptigui29 pour le retour...
    Pour info en pièce jointe dans mon message initial, le son que fait le frigo... (Merci Flyingbike pour la manip).
    Je vais tester le coup de maillet, mais les 9 chances sur 10 n'augurent rien de bon.
    Bonne soirée.
    Mike.
  1. [Blanc] Bruit compresseur frigo
    Par invitec02ffdd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2019, 14h25
  2. [Thermique] Compresseur du frigo démarre plus
    Par invitef67a9388 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2018, 05h04
  3. [Blanc] Panne Frigo: Bruit au Compresseur ? MErci de votre aide !
    Par JM83600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2017, 10h46
  4. [Blanc] Compresseur frigo us whirlpool S20D/8586 157 01000 ne démarre pas[résolu]
    Par invited8a8ac5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/10/2016, 03h09
  5. [Blanc] compresseur frigo ne démarre plus
    Par invited8032b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 15h47
