[Blanc] Bruit de cavitation pompe de relevage sèche linge
    invite52b2657e
    Sur mon sèche linge Laden AMB 3771 la pompe de relevage fait un bruit de cavitation assourdissant par moments (ça nous réveille deux étages plus haut).
    Ce bruit se produit parfois à l'allumage mais c'est relativement rare et ne se répète presque jamais par la suite. Par contre en mode délicat c'est toutes les cinq minutes de manière systématique.
    Je suis certain que le bruit vient de la pompe qui cavite, d'ailleurs en mettant un peu d'eau dans le bas du sèche linge quand elle fait ce bruit ça s'arrête.
    J'ai déjà tout démonté, nettoyé et remonté et je ne vois pas trop quoi faire de plus. En dehors de ce bruit la pompe marche parfaitement bien.
    Merci !
    Re : Bruit de cavitation pompe de relevage sèche linge
    elle est a remplacer c'est le siège de son axe rotorique qui a du prendre du jeu
    invite52b2657e
    Ok merci je vais faire ça.
    Par contre comme j'aime bien comprendre, pourquoi le bruit n'est pas systématique ?
    re,
    comprendre quoi???
    un jeu du siège de l'axe rotorique est tout simplement une usure
    la bourre peut facilement en être la cause
    donc comme tout ce qui est aléatoire comme mouvement
    ne peut être systématique
    invite52b2657e
    Ma question était simplement de savoir pourquoi parfois elle tourne sans faire de bruit et pourquoi parfois elle en fait.
    C'est un phénomène connu.
    Lorsqu'il y a du jeu (usure) sur un axe, il ne tourne pas forcément bien circulairement.
    Il tourne par à-coups en cognant dans l'alésage car il y a du jeu.
    C'est un phénomène n'est pas régulier, espèce résonance qu'il faut atteindre.
    Un goutte d'huile peut y remédier momentanément mais cette solution de durera pas.
    (elle modifie les caractéristiques du système)
    Comme lorsque tu remets de l'eau à pomper.
    Dernière modification par Jeryko ; 13/01/2019 à 15h34.
    invite52b2657e
    Ah ok je comprends pour atteindre la fréquence de résonance qui fait tant de bruit la pompe doit tourner à une certaine vitesse et cette vitesse n'est atteinte qu'à vide.
    Merci beaucoup !
    re, non ce n'est pas vraiment cela
    la charge de la pompe joue son rôle de manière plus conséquente,
    car l'axe se met dans ce cas en appui sur le coté du siège
    mais là on est dans le pinaillage qui ne change rien a la donne
    on remplace puis c'est bon!!
    invite52b2657e
    Oui oui je vais remplacer pas de soucis. Je cherchais juste à mieux comprendre.
    Merci.
    alban37
    Citation Envoyé par ip29 Voir le message
    Merci !
    Merci de votre question, cela m'a permis d'identifier clairement mon problème.
    J'ai passé commande de la pièce, on verra bien.
    Bonne continuation.
    alban37
    Merci beaucoup! j'ai passé commande de la pièce, on verra bien si cela règle également mon problème.
  1. [Blanc] Problème de branchement sur pompe de relevage sèche linge Whirlpool AWZ8678
    Par invite21a5c79d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 14h07
  2. [Blanc] Pompe relevage sèche linge condensation AZB 7570 en panne (Résolu)
    Par inviteea87de84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2016, 14h16
  3. [Blanc] Sèche linge Brandt EFE8711F- Pompe de relevage ?
    Par invite6fb16f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 16h06
  4. [Blanc] Comment démonter une pompe de relevage sur sèche linge Whirlpool AWZ5590
    Par invite879726b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 17h03
  5. [Blanc] bruit sur sèche linge
    Par invite52a627c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 19h39
