[Brun] Panne focal Bird -
Panne focal Bird -
    invite6fdba050
    Panne focal Bird -
    Je rencontre un problème avec mon système Focal Bird 2.1
    Depuis quelques temps lorsque l'appareil s'allume, il émet un bruit de basses par accoup, sans s'arrêter, comme vous pourrez le constater dans cette vidéo
    https://youtu.be/DTT8uWUvQy4
    (Auparavant un bruit sourd ne retentissait qu'à l'allumage, désormais c'est en continu)
    L'appareil n'est donc plus utilisable.
    Le bruit ne sort pas des enceintes qui ne semblent rencontrer aucun problème, mais bien du pack ampli+caisson: La diode clignote au même rythme que ce bruit de basses.
    A noter que ce problème se pose même si toutes les sources d'entrée sont débranchées. Les reglages phases et microswitch sont corrects.
    Est-ce un problème électronique qui peut se corriger ? L'appareil n'est plus sous garantie mais jusque là ne posait aucun problème.
    Je vous remercie pour votre aide,
    Matthieu
    omega.067
    Re : Panne focal Bird -
    hello
    il y a un truc là, mais je ne sais pas si c'est pareil
    https://forums.futura-sciences.com/d...-resolu-2.html
    Michel
    invite6fdba050
    Merci Michel,
    J'avais en effet vu ce post, que j'ai relu en détail.
    Il me semble néanmoins que le problème ne soit pas le même :
    Dans le post résolu, le tutoriel explique comment changer un condensateur qui causerait un "retard" à l'allumage (l'appareil mettrai 30 à 50 min pour s'allumer)
    Dans mon cas, j'ai l'impression que le problème est différent : c'est surtout un bruit très fort des basses qui retentit. (cf video : https://youtu.be/DTT8uWUvQy4)
    Pensez vous que la cause soit la même : le condensateur?
    D'autre personnes ont-elles rencontrées le même problème?
    Je préférerai m'assurer que le tutoriel soit adapté avant de tout démonter...
    merci beaucoup,
    matthieu
    omega.067
    hello
    ben j'en sais rien, c'était au cas ou, pour faire avancer le schmilblick
    Michel
    invitea406c341
    Bonjour matthieuw,
    depuis aujourd'hui je rencontre presque le même problème sur mon ampli powerbird. Lorsque je l'allume, un buzz continu relativement fort et aléatoire accompagné de "clics" audio sort du haut parleur de l'ampli ainsi que des satellites, quel que soit l'entrée audio sélectionnée ou la position du rotatif de volume. J'en conclu que le problème vient de l'ampli lui même. Je n'ai pas encore pris le temps de l'ouvrir même si je ne saurais pas trop où chercher une fois les composants sous les yeux.
    As tu résolu le problème de ton côté ?
  1. [Brun] Panne Focal bird [Résolu]
    Par invitee70b43de dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 10/01/2024, 09h20
  2. [Brun] Atlantic bird 3
    Par verzu29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 19h28
  3. [Divers] Programmateur arrosage Image 6 Rain Bird : en panne !
    Par invite28af7dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 12h47
  4. [Brun] Satellite Atlantic Bird 3
    Par invitedd5173f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 10h05
  5. pb de reception atlantic bird
    Par inviteb2ee63ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h49
