[Brun] Panne Focal bird [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invitee70b43de
    Je possède le système home cinéma 2.1 Bird de chez Focal.
    Depuis un moment lorsque j'allume l'ampli les leds blanches clignotent. je dois attendre entre 15 min et 2 heures pour que ces leds restent fixes et que je puisse utiliser le système.
    J'ai contacté Focal qui me dit que le produit n'est plus commercialisé et qu'ils ne peuvent pas dépanner (hors garantie).
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Ca me fait penser à un composant qui doit chauffer ?
    Merci par avance pour votre aide.
    penthode
    Re : Panne Focal bird
    prbablement une alim à découpage qui flanche.
    c'est délicat !
    invitee70b43de
    Merci donc à votre avis je vais devoir me séparer de l'ensemble...
    penthode
    pas certain....
    faut trouver quelqu'un pour s'en occuper.
    ça dépend de la valeur de l'ensemble
    invitee70b43de
    Je ne sais plus exactement le prix d'achat mais le problème c'est qu'actuellement je ne trouve aucun système semblable au même rapport qualité prix.
    L'intérêt du caisson intégré à l'ampli c'est sympa et ça évite les fils que "madame" n'aime pas
    invitee8d4450f
    Smile Re : Panne Focal bird
    Citation Envoyé par Jeremy59250 Voir le message
    Bonjour Jeremy,
    Je rencontre exactement le même problème que vous depuis une dizaine de jours. Au début j'attendais tranquillement qu'il démarre mais le temps est de plus en plus long. Du coup j'ai tout débranché.
    Avez-vous réglé votre problème ?
    Si oui, pouvez-vous me dire comment ?
    Je vous en remercie par avance.
    Charlotte
    invite827cfc6d
    Je relance ce sujet car Je rencontre exactement le même problème depuis un an...
    Je n’avais pas pris le’ temps de m’en occuper et il y a un an, il y avait aucun résultat sur le web à mon problème.
    comme vous il démarre mais il faut quand même attendre entre 20 et 45 min pour que les led soit fixe et que l’ampli fonctionne...
    Je suis dégoûté, Un produit qui a juste fait 2 ans bien évidement il tombe en panne après la garantie! Ce focal BIRD était affiché à sa sortie 499€ à 599€. Bien cher! Mais pour ma part j’ai profité d’une promo intéressante et je trouverais dommage de m’en séparé.
    J’avais déjà pris soin de démonter le produit et effectivement c’est au niveau de l’alimentation, j’entends Un petit clic clic clic clic...sans savoir exactement quel composant est défectueux..
    invitee70b43de
    Non je n'ai toujours pas trouvé.
    Moi aussi il n'a tenu qu'un peu plus de 2 ans donc ça doit être un défaut de fabrication mais Focal m'a répondu ne plus avoir de pièce pour le SAV...
    Il m'ont proposé le rachat d'un de leur nouveau système à un prix très attractif mais ça ne m’intéressait pas.
    Je l'ai gardé j'espère pouvoir trouvé un jour qq'un assez calé en électronique pour pouvoir me le réparer.
    Moi il ne se met plus du tout en fixe il reste en clignotement.
    invite49304f9f
    J’ai eu le même problème sur mon Focal Bird.
    J’ai trouvé le problème. A l’arriere de l’ampli, vous avez des petits interrupteurs. Selon le type d’enceinte, vous devez activer le bon interrupteur. (Little bird interrupteur A en position haute, les autres inter en position basse, bird inter B en haut et les autres en bas, super bird C en haut et le reste en bas.) moi ça a fonctionné.
    invitef7ad893a
    J'ai eu récemment un focal power Bird 2.1 à réparer avec les mêmes symptômes (clignotement au démarrage); Le problème venait d'un condensateur de 47 MF de l'alimentation à découpagele coupable_en_rouge.jpg
    repéré avec une pastille rouge sur la photo. J'ai rajouté un Condo de même valeur en parallèle (47 Mf 50V)sur l'autre face du circuit imprimé (attention à la polarité) la reparation.jpg.
    Accéder à la carte n'est pas une chose aisée.Il faut dans l'ordre
    - démonter les pieds arrière (vis derrière les patins)
    - dévisser l'ensemble des vis périphériques de l'arrière
    - débrancher les fils du haut parleur
    - couper au cutter les pastilles de plastic qui collent la carte au châssis
    - débrancher l'ensemble des connecteurs de la carte
    - démonter les vis de jonction des transistors de puissance sur le châssis et désolidariser les transistors.
    - sortir la carte
    J'ai choisi de ne pas démonter le composant incriminé (je n'ai pas de station de dessoudage, nécessaire sur un circuit imprimé double face) mais de souder en parallèle sur l'autre face un Condo de même valeur.
    Ça marche
    f6exb
    Tu pouvais pas dessouder à la pince coupante ?
    OSLITOV
    Surtout que maintenant il est en //avec un composant HS.
    Cdlt
    invitef7ad893a
    Non, le condensateur était collé au circuit imprimé
    invitef7ad893a
    Ça ne perturbe pas le fonctionnement, le Condo est HS mais pas en court circuit.
    invite2ea928a4
    Juste pour vous dire que j'avais le même problème et que je viens de le régler
    en appliquant ce que regor45 à dit, à la seule différence que j'ai remplacé
    le condensateur qu'il indique au lieu d'en mettre un autre en parallèle
    comme il a fait (j'ai réussi à retirer celui d'origine en somme).
    En tout cas un grand merci à regor et à tout les autres,
    maintenant mon focal bird démarre au quart de tour ))
    DaDogg.
    invite6ada4b4f
    Bonjour a tous,
    même cause, même effet, mon bird clignote et mets de plus en plus de temps a s'allumer. N'ayant aucun connaissance en elec, la manipulation du changement du condensateur est elle simple ? ou trouve t'on ce condensateur ? et meme mieux, certains magasin d’électronique et/ou informatique ferait elle ce changement ?,
    par avance merci pour votre aide
    invitea2c64bbc
    Merci pour vos conseils, j'ai pu réparer mon ampli grace au tuto de regor45
    réparation 2€ frais de ports inclus !
    invite78018c96
    Merci bcp. Ça fonctionne à nouveau après au moins 2 ans HS. J'etais à 2 doigts de m'en séparer.
    Je n'ai pas réussi à retirer la carte mais j'ai "arraché" Le condo par le dessus. J'ai posé le nouveau car je n'ai pas réussi à souder et ça fonctionne trop bien. Je recherche actuellement un colle conductrice pour éviter de souder.
    Merci encore du partage de cette info et les photos permettant d'identifier le condo défaillant
    inviteea2afb2d
    Re : Panne Focal bird [Résolu]
    j'ai eu le même problème de voyant analog 1 qui clignote pendant 20mm au démarrage, j'ai appliqué la solution préconisée
    par REGOR 45 cela fonctionne parfaitement, pour le condensateur incriminé on peut en commander facilement sur internet
    merci à regor pour le détail de l'opération
    invite6baf63df
    Salut regor45,
    Je me suis lancé dans une tentative de réparation, car mon problème est probablement le même. Question : J'ai suivi tes étapes jusqu'au débranchement du haut parleur, mais comment ouvres-tu le caisson? Il me semble collé... Je crois voir la carte, mais je ne peux y accéder sans ouvrir le caisson je pense?
    invitee5ee0e65
    Bonjour, j'ai exactement le même problème ! et c'est la deuxième fois, a l'époque l'appareil était sous garantie.
    et je suis bloqué au même endroit que toi Tibgva, je ne comprends bien comment sortir la carte
    invite507d9071
    Merci Regor 45 ! Super tuto. J'avais le même problème, je me suis lancé et cela fonctionne au top.
    @tibgva, il faut démonter les pieds arrières et non ceux de dessous !
    invitec9452ef1
    Décidément, c'est une épidémie, mon Bird 2.1 me fait également le coup de la diode qui clignote à l'allumage ( en moyenne 2 minutes avant de se fixer).
    je me lance cette semaine dans la réparation grâce au tutoriel, je vous tiens au courant.
    invite02c4adef
    Bonjour a tous
    Je suis nouveau sur le forum. j'ai aussi un focal Bird qui a le même problème et je voudrais vous poser une question.
    Vous préconisez un condensateur 47mf/50v mais je ne trouve que des condensateurs 47uf/50v.
    Est ce que cela est la même chose ?
    Pouvez vous m'indiquer quelle référence de condensateur acheter.
    invitec9452ef1
    Oui, c’est la même chose. J’ai acheté le mien chez :
    Www.gotronic.fr
    C’est sérieux et rapide.
    invite02c4adef
    Merci beaucoup, j'y vais de suite
    invite02c4adef
    J'ai suivi le tuto et un amis m'a remplacé le condensateur et cela a résolu le problème.
    Merci beaucoup. Le Powerbird a été sauvé pour 40 centimes.
    Super, encore merci.
    invite1c750b71
    Merci beaucoup, j'ai suivi le tuto et ça marche nickel pour moi aussi !
    invite39745c00
    Bonjour à tous, tout d'abord merci pour le partage de connaissance et la technique !
    J'ai le même ampli et mon soucis est un poil différent je crois, j'ai un grésillement cyclique dans toutes les enceintes, après démontage il s'avère que ce bruit vient de la carte.. J'ai également les diodes qui "défilent" comme si elles ne trouvaient pas la source, vous aviez ce soucis la également ou c'était la même led qui clignotait en permanence? J'ai déssoudé le fameux condensateur mais quand je le "test" au multimetre il a l'air ok (sans etre sur toutefois car un test au multimetre je ne sais pas si c'est fiable.. Aviez vous également un "grésillement" cyclique? Je tenterait bien le coup de changer directement le condensateur et voir mais en ces temps de confinement c'est un peu compliqué d'avoir la pièce donc si je dois en commander d'autre je préfère tout commander d'un coup!
    Auriez vous des pistes?
    Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour votre aide!
    francis0955
    Bonjour et merci pour les excellents conseils de Regor45 notamment.
    Mais j'ai deux questions.
    - A quoi sert-il de démonter les vis périphériques arrières et ne peux-t-on pas démonter cette face arrière (et si oui comment)?
    - Il semblerait que sur mon modèle, la carte soit maintenu par des vis et mon des pièces plastiques sur le châssis et qu'en plus les connecteurs soient collés (voir photo)Nom : Image pour forum.jpg
Affichages : 3892
Taille : 31,2 Ko
    On dirait que Focal a suivi tes conseils pour rendre le système indémontable...
    C'est pour cette dernière raison que je cherche à accéder à la carte en démontant la face arrière mais sans tout arracher je ne vois pas comment faire.
    Il reste la scie cloche mais j'ai peur de perdre en qualité acoustique!
    Des conseils?
  1. [Brun] Atlantic bird 3
    Par verzu29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 19h28
  2. [Divers] Programmateur arrosage Image 6 Rain Bird : en panne !
    Par invite28af7dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 12h47
  3. [Brun] Problème de réception TV Atlantic Bird 3 (résolu)
    Par invite41d2719c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 22h03
  4. réception atlantic bird....HELP !!!
    Par inviteb2ee63ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 09h04
  5. pb de reception atlantic bird
    Dernier message: 18/10/2006, 20h49
