[Blanc] Changement condensateur
    Soron
    Bonjour tout le monde.
    Je vais très certainement passer pour un nul mais je débute et j'y connais rien.
    J'ai donc besoin de vos conseils.
    Il faut que je change deux condensateurs qui sont HS dans ma cafetière.
    Seulement voilà, je ne les trouve pas car sûrement beaucoup trop vieux, je veux donc trouver un équivalent mais j'ai peur de commander les mauvais.
    Du coup il y en a 2:
    X2, 680nF et 220 nF 275 V
    D'après ce que j'ai compris le pas entre les pates est important donc le plus petit a 15mm et l'autre 23mm.
    Voila, si vous pouviez me conseiller ca serait super génial.
    Un grand merci à ceux qui prendront le temps de me lire et me répondre.
    Bonne soirée.
    Re : Changement condensateur
    Citation Envoyé par Soron Voir le message
    … Il faut que je change deux condensateurs qui sont HS dans ma cafetière.
    Seulement voilà, je ne les trouve pas car sûrement beaucoup trop vieux, je veux donc trouver un équivalent mais j'ai peur de commander les mauvais …
    Bonjour Soron et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Bien entendu, ces condensateurs peuvent être HS mais il serait intéressant de savoir ce qui te fait arriver à ce diagnostic, et pourquoi deux.
    Trouver un entraxe strictement identique est utopique. Le dépannage consiste à se débrouiller à caser les composants ayant les bonnes caractéristiques.
    Là, la valeur est à respecter et aussi la mention X2 qui est imposé par la présence du secteur en direct.
    Soron
    Hello,
    Mince, désolé, je n'avais pas vue que j'avais mis au mauvais endroit
    Alors tout d'abord c'est une "panne" très connue sur ce type de machine qui a un sacré paquet d'années.
    Pour savoir comment ils étaient mort je les ai testés au multimètre et en moyenne ils sont en dessous de la moitier de leur capacité de 680nf et 220nf.
    Donc les infos les plus importantes quand je fais ma recherche est leur Capa, la tention et le X2, c'est ça?
    En effet pour le pas je me débrouillerais pour les placer correctement
    Merci pour votre aide.
    Soron
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    je pense que c'est une senséo ,oui Soron la capa, le X2 est important ,et 275V aussi ,vous trouverez ce genre de condensateurs sur toute boutique qui fait de l'éléctronique, comme vous dites le pas est aussi important .Je pense que vous avez mesurer en mode capacité?
    Bon dimanche
    sepp
    Soron
    Merci beaucoup à tous pour vos réponses, vous êtes au top. Oui Sep c'est exact.
    Merci pour les liens et les conseils.
    Rep tronic est un bon site?
    Merci encore pour tout.
    Jamais utilisé pour le moment, mais certains autres sites habituels vendent ces composants par lots de 5, voire 100....
    Et ceux-la sont de même écartement.
    Et il n'y a pas un risque énorme. si ce n'est un stock faible (1) sur le 220nF.
    Dernière modification par annjy ; 18/09/2022 à 13h33.
    Soron
    Je donne un peu des nouvelles.
    J'ai donc commandé et changé les deux condo avec succès. Merci encore pour votre aide.
    Effectivement c'est une cafetière nespresso Krups. Cette fois ci les led ne clignotent plus sporadiquement et chauffe correctement.
    Cependant j'ai encore un petit soucis.
    Une fois que les led ne clignotent plus, il faut que j'appuie 20 fois sur le bouton pour que la pompe se mette en marche.
    D'où cela pourrais provenir?
    Le contact des boutons? Je doute car après qu'elle ai coulee une fois je n'ai plus ce problème.
    D'avance, merci.
    Soron
    … Une fois que les led ne clignotent plus, il faut que j'appuie 20 fois sur le bouton pour que la pompe se mette en marche.
    Le contact des boutons? Je doute car après qu'elle ai coulee une fois je n'ai plus ce problème …
    Il serait intéressant d’attendre quelques minutes de plus après la fin du clignotement, pour voir si ce n’est pas dû au fait que les conditions du fonctionnement ne sont pas encore acquises. Par exemple un préchauffage pas encore assez chaud.
    Ce l’est qu’une hypothèse.
  1. [Divers] changement condensateur tv
    Par invite8df4ada2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2021, 23h39
  2. [Outils/Fab/Comp] changement de condensateur
    Par invitec893cc0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2018, 19h04
  3. [Info] Changement de condensateur
    Par invite12254d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2018, 19h32
  4. changement condensateur
    Par invite64541245 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2014, 20h05
  5. Changement condensateur
    Par invitec6aa2f63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 14h54
