[Brun] Réfrigérateur Américain Whirlpool FRSS2VAF20[résolu, remplacement]
    jeff66020
    Je viens vers vous car j'ai un Frigo Américain Whirlpool FRSS2VAF20 qui ne fait quasiment plus de froid au niveau du congélateur.
    Il plafonne à -4 et la température coté Frigo est bien moins fraîche aussi.
    J'ai un bruit, comme une sorte de raclement dans la tuyauterie.
    Régulièrement l'alarme se déclenche et l'affichage au digital coté congélateur est remplacé par 2 traits horizontaux.
    Au bout de quelques heures, le moteur s'arrête et l'affichage digital revient à -18 comme si tout était normal!
    J'ai enlevé la plaque en partie basse arrière pour voir si le ventilateur était endommagée. Rien de ce côté la!
    J'ai vidé le congélateur et démonté la plaque du fond pour contrôler visuellement l'évaporateur et le ventilateur.
    Hormis un peu de glace tout en bas de l'évaporateur tout semble correct ainsi que l'évacuation d'eau elle aussi.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider??
    Merci.
    Jeff
    Re : Réfrigérateur Américain Whirlpool FRSS2VAF20
    désolé votre diagnostic ne semble pas permettre d'être optimiste
    car j'ai la vague impression que le circuit réfrigérant a subi une remontée d'huile compresseur
    qui encombre la détente (sans doute souci lié a la période de canicule)
    auquel cas seul un frigoriste patenté serait a même de traiter cela
    via un coût d'intervention conséquent allant vers 400€
    jeff66020
    Bonjour et merci pour votre réponse très rapide.
    J'orientais déjà mon diagnostic vers le compresseur pensant à une fuite de gaz.
    Vous confirmez donc mes craintes avec cette remontée d'huile.
    Je ne vais pas opter pour le frigoriste car mon équipement à aujourd'hui 17 ans et je ne pense donc pas que le jeu en vaille la chandelle...
    Je vous renouvelle mes remerciements pour votre célérité.
    Jeff
    faites tourner votre frigo avec le carter d'évaporateur retiré et faites nous part de vos constatations
    jeff66020
    Le carter d'évaporation?
    Je retire la plaque qui se trouve au fond du congélateur pour faire apparaître le ventilateur et le serpentin?
    C'est bien cela?
    Au niveau du compresseur je ne vois rien qui corresponde?
    Jeff
    Citation Envoyé par jeff66020 Voir le message
    C'est bien cela?
    Jeff
    c'est bien cela, le but de la maneuvre est de savoir s'il y a assez de gaz et si le compresseur fonctionne correctement,
    les serpentins doivent givrer sur toutes la surface et si on pose un doigt mouillé dessus il doit coller quelque soit l'endroit (il faut un peu de temps pour que l'évaporateur givre partout , il suffit de laisser l'appareil tourner portes fermée pendant un bon quart d'heure puis vérifier
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/09/2022 à 18h57.
    jeff66020
    Nom : 20220928_061856.png
Affichages : 402
Taille : 476,6 Ko
    Voila la photo de l'évaporateur. Seule la partie basse est glacée.
    Jeff
    c'est ce que je craignais, il s'agit probablement d'un manque de gaz ou d'un bouchon dans le capillaire, intervention sur le circuit de réfrigérant obligatoire
    jeff66020
    Je vous remercie pour votre diagnostic qui rejoint celui de "Richard 31".
    Je vais donc m'orienter vers un remplacement du frigo compte tenu de la vétusté de l'appareil.
    Jeff
  1. [Blanc] Réfrigerateur Whirlpool FRSS2VAF20/0
    Par invite37309daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2016, 10h43
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/09/2014, 19h16
  3. [Blanc] Réfrigérateur américain Whirlpool frss2vaf20/0 : fait trop de froid !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 16h43
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/02/2010, 19h16
  5. [Blanc] Réfrigérateur Américain Whirlpool : se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite4147df06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 13h44
