[Blanc] Réfrigérateur Américain Whirlpool : se met en sécurité ! [résolu]
    invite4147df06
    Par contre le mien la temperature du congelateur se met en alarme puis revient à -18. Avant cet état de fait de temps en temps j'entendais un cliquetis intermittant et depuis plus rien et c'est à ce moment là que le problème d'alarme est intervenu.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    invite290c5bdc
    Re : probleme frigo americain whirlpool
    BONJOUR
    Apparement la remarque faites sur l'autre post n'a eu aucun effet.
    Nous sommes des proffessionnels qui donnont de leur temps pour vous aidez.
    Bonjour et merci sont la moindre des choses quand on veut demander de l'aide
    Cdt
    invite4147df06
    decidement, je suis le roi de la bourde !!!
    alors bonjour à tous
    je n'ai pas l'habitude de dialoguer dans des forums et c'est la première fois ceci n'est peut être pas une excuse mais ceci peut expliquer cela
    invite4147df06
    et merci d'avance pour les éventuelles réponses
    invite290c5bdc
    Quelle quantité de denrée avz vous dans le congel ?
    invite4147df06
    bonjour philgood,
    Il est rempli à bloc, par contre un détail peut etre important, j'ai nettoyé hier le condenseur sous le bandeau il était rempli de poussiére. La ventilation tourne sans arrêt.
    invite290c5bdc
    si le condenseur etait sale ça peut effectivement expliquer le probleme.
    Apres le nettoyage il faut la laisser tourner 1 ou 2 jour pour qu'il se stabilise et recontroler les temperatures.
    Cdt
    invite4147df06
    merci beaucoup pour les infos,
    je controlerai dans deux jours et je vous donnerrai les infos
    Cdt
    invite4147df06
    bonjour à tous,
    aprés deux jours toujours même problème, j'ai vidé le congélateur et j'ai arrété le frigo hier et je le rallumerai ce soir. Par contre après l'avoir vidé, le voyant -18 est réapparut et ne s'est pas éteind ????.
    Si tout fonctionne normalement aprés redémarrage y aurait-il un problème avec le dégivrage ????
    invite4147df06
    bonjour à tous,
    j'ai dégivré le congélateur et démonté la plaque du fond. L'échangeur avait du givre, une pièce noire (relais?) est fixé sur l'échangeur quel est son rôle ? la résistance ne devait pas fonctionner.
    Je l'ai redemarré et tout marche parfaitement jusqu'à ...........
    Si le problème revient la pièce noire pourrait-elle être responsable du non fonctionnement de la résistance de dégivrage?
    merci pour vos éventuelle réponses
    u96
    bonsoir,
    il s'agit du thermostat de degivrage.
    mesurez la valeur en ohms avec un multimetre de la resistance de degivrage ainsi que celle du thermostat.
    amities.
    invite4147df06
    bonjour à tous
    aussi étonnant que celà puisse être, tout fonctionne à merveille depuis 154 jours, plus de cliquetis, la température est stable et le frigo régule normalement...
    En tous cas merçi à tous pour vos précieux renseignements qui éclairent le néophyte que je suis.
    A bientôt peut-être
    invite728b013d
    Merci integreman pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADG 8533 : se met en sécurité après 30" !
    Par invite04d81693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 17h23
  2. [Thermique] Chauffe-Eau ACLEA : se met en sécurité. [résolu]
    Par invite6ce34ae0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 17h26
  3. [Thermique] Chaudière Atlantic : se met en sécurité. [résolu]
    Par invite323dfe32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2009, 11h33
  4. [Brun] TV SONY KV-21CB se met en sécurité (resolu)
    Par IDEFIX7949 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2009, 00h30
  5. [Thermique] Brûleur fuel Cuenod NC4 : se met en sécurité. [résolu]
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h43
