[Brun] panne alim sur tv grundig
    invite502941c3
    bonjour à tous!
    j'ai une panne d'alim apparemment;j'ai le 300v sur le condo et collecteur du bu au primaire et 122v sur le bu ligne;j'ai vérifié les diodes et résistances ça parait correct,voila si quelqu'un connait ce chassis et merci d'avance.
    ps:tv marque grundig
    modèle:k21 pf-2503
    invitef80bfdd5
    Re : panne alim sur tv grundig
    il serait preférable de donner le type du tv aéfin de trouver le bon chassis .
    si vous avez le 122v sur le BU ligne, cela veut dire que lza base de ce BU n'est pas alimentée par les top de synchro. il faut donc voir soit le transistor driver soit l'ic qui sert a la séraration de la synchro horizontal.
    je pourrai etre plus ^precis si vous donnez le type exact du tv
    invite502941c3
    bonjour!Michelduc.
    vous m'avez demandé le type du télé,j'ai relevé des réferences
    j'espère que c'est cela:G3U 3QN et K1 21P SS10
    merci et A+
    marc.suisse
    Salut
    Tu as regardé sur l'étiquette collée sur le dos du téléviseur ?
    Tu n'as pas une référence commençant par CUC ... ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    La Réf commerciale du télé a bien été donnée :
    K21PF25038TOP
    GRUNDIG
    GBD6000
    Chassis= K1
    TV à écran de 55 (51) cm
    A vos recherches.
    @+++SECPO83
    marc.suisse
    Merci BRICOLOSECPO
    bronze=> Possèdes-tu un oscilloscope ?
    Je te conseille également de refaire les soudures de la partie alimentation et THT .
    invite502941c3
    bonjour à secpo et marc-suisse.
    j'ai refais les soudures des tranfos d'alim. et tht mais ça n'a rien donné;
    en réponse à la 2 ème question:j'ai un oscillo et merci de votre aide A+
    marc.suisse
    N'hésites pas à refaire plus de soudures .
    Avec ton oscillo , mesures sur les points suivants et dis nous si tu obtiens quelque chose :
    - Base du transistor ligne T504 .
    - Base du transistor T502 .
    - Patte 60 de l'IC 101 .
    Donc bien entendu , tv allumé .
    Dis nous aussi quelles tensions tu obtiens sur les pattes des condensateurs suivants :
    - C631
    - C655
    - C660
    - C617
    - C665
    - C659
    - C664
    - C622
    - C608
    - C667
  1. [Brun] Alim TV Grundig T55-842FR HS
    Par invite7a4513c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 22h11
  2. [Brun] TV grundig T70 543 alim
    Par invite2c5a6c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2008, 13h31
  3. Panne de son sur TV Grundig ST 70 675 Euro
    Par invited5a6c60e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h35
  4. [Divers] panne de son sur ma tv GRUNDIG modele ST63-750
    Par invite7bdb8a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 23h55
  5. panne sur TV GRUNDIG
    Par inviteb162dd99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 08h20
