[Brun] Image qui tremble sur ma télé LG 43UJ620V
    tonyg
    Depuis quelques jours ma télévision tremble, voici le modèle:
    Voici l'écran:
    Est-ce qu'il y a une solution? Si oui laquelle?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Image qui tremble sur ma télé LG 43UJ620V
    mon premier réflexe me fait penser à une dalle endommagée.
    Pour en être sûr il faudrait changer la carte mère et la Tcon.C'est la seule façon disponible pour un tel diagnostic.
    Toutefois essayez de nettoyer les contacts des nappes allant de la carte mere à la Tcon ,puis celles de la Tcon vers la dalle.Nappes à manipuler avec précaution et en respectant le positionnement au remontage.Faites des photos avant demontage ça peut vous aider.
    tonyg
    Merci pour votre réponse.
    Je vais suivre votre conseil de nettoyer les contacts.
    tonyg
    J'ai tout démonté et nettoyé, au niveau poussière il n'y avait rien.
    Mais toujours le même problème, ce qui est dommage c'est que l'image est nette à l'allumage pendant quelques minutes et puis cela saute et là c'est fini.
    N'étant pas expert je ne vais pas tenter un remplacement de pièces, dommage.
    Quelques photos:
    Voilà je voulais donner quelques nouvelles et merci pour ce site.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Essayez de passer un sèche cheveux sur ces cartes pour savoir si la température intervient dans la panne.
    tonyg
    J'ai essayé le sèche-cheveux voici le résultat
    Nom : Pb image 3.jpg
Affichages : 1909
Taille : 111,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça n’a pas changé grand chose ,à priori la dalle a un souci.
    Attendre d’autres avis svp.
    Mista Fada
    Bonjour à tous;
    J'ai actuellement exactement le même problème sur une LG 55UJ630V (défaut image qui tremble verticalement, parfois à l'allumage de la TV, parfois après quelques minutes d'utilisation ; ca ne peut clairement pas etre un défaut de la dalle ; je pense plus comme vous à une des cartes logique à l'intérieure, mais laquelle est en cause? je voudrais bien réparer moi-même mon écran plat, il est en dans un état impeccable en dehors de ce soucis. j'ai déjà eu l'occasion de regarder un film entier avant d'être dérangé par ces tremblements agaçants...
    Merci de m'apporter vos lumières...
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Sans garantie, voir cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=lXvpDTuGlI8
    Cordialement jules.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci à Jules 150 pour cette vidéo qui montre bien que le problème vient bien de la dalle si le défaut est similaire.
    DeunsKLH
    Bonjour, J'ai exactement le même problème sur le même type de télévision (LG 43UJ620V). Avez-vous réussi à regler le problème ou de diagnostiquer la partie défectueuse ? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le diagnostic est dans le #10.
    patrick78140
    Citation Envoyé par tonyg Voir le message
    Pièce jointe 470044
    Essayes une bombe a froid quand ca debloque,car apparement c'est quand c'est chaud que ca debloque
    Avec le petit tube tu peux cibler le composant hs
    tonyg
    J'ai essayé plusieurs fois en chauffant, la bande restée bien en haut, avec de fins traits mais petit à petit c'était de plus en plus une bande noire tout entière sur le haut.
    J'ai donc amené la télé à la déchetterie et j'espère que ma nouvelle télévision vivra plus longtemps que 5 ans....
    Merci pour vos réponses
  1. [Divers] TV OCEANIC image qui tremble de bas en haut[résolu]
    Par inviteab41b36b dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/04/2021, 11h28
  2. [Blanc] image tv qui tremble
    Par inviteee633bf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 20h06
  3. l'image de l'écran PC tremble, quoi faire ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/07/2007, 16h39
  4. Image tremble sur tv
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 09h06
  5. chassis f18 l'image tremble.
    Par invite6c412bd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h11
