[Brun] Crépitement Télé LG 32LV3400
    tonyg
    Voilà depuis que j'ai changé de box, je ne sais pas si c'est la cause.
    La télé au bout de 30 minutes il y a un crépitement très bruyant dans le bas de la télévision, l'image ne bouge pas, il suffit que je change de chaîne pour que cela arrête et ça peut se reproduire 10 minutes plus tard ou dans 30 minutes, c'est complétement aléatoire.
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci? y-a-t-il une solution?
    Piefra
    Re : Crépitement Télé LG 32LV3400
    Origine du bruit dans le systeme audio ou bien ?
    Type de tv ? ( crt , retro neon ou led )
    Meme pb sur toutes les sources ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est un edge leds mais la question est trop vague pour donner un avis précis. Il faudrait un enregistrement sonore pour apprécier le défaut,entre autres.
    tonyg
    Pour moi c'est au niveau des hauts-parleurs.
    Oui c'est une LCD EDGE LED
    Je ne peux pas tester autrement, je n'ai pas d'antenne juste une box.
    Je vais essayer de faire un enregistrement sonore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mettre le son à zéro. Si le craquement disparaît ,il y a bien un souci d'ordre électronique.
    Vous pouvez aussi jouer sur le volume sonore de la box pour adapter au mieux les deux appareils.
    Citation Envoyé par tonyg Voir le message
    Bjr à toi Réception TV par la box ou....autre chose ? antenne ?cable ?
    Commençons par savoir le mode de réception.
    Edit: Ah...j'ai zappé !! (je n'ai pas d'antenne juste une box.)
    Dernière modification par f6bes ; 14/12/2022 à 09h56.
    tonyg
    Merci pour vos réponses.
    Voilà j'ai testé en baissant le son d'un côté ou de l'autre soit télé ou box, il y a le crépitement.
    Mais si je coupe le son je n'ai plus de crépitement.
    Voici le bruit en PJ.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mettez le crépitement,débranchez la box du tv.que se passe t il? Le bruit se stoppe?
    La liaison box tv se fait pas cordon Hdmi ou autre?Existe il un menu son sur la box dont on ignore tout.?
    Vous pouvez aussi essayer une autre source
    Dernière modification par papilou06 ; 17/12/2022 à 17h35.
    Piefra
    Typiquement ca ressemble a un mauvais codec dans le systeme audio
    Peut etre en changeant des options dans la box et ou la tv
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    tonyg
    Désolé de ma réponse tardive.
    Tout est revenu à la normale?! sûrement le changement de box qui a créé ce problème et ensuite une mise à jour à réparer le problème.
  1. crépitement dans le conduit du poele à bois
    Par invite5857cdbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2010, 10h56
  2. Crepitement Lave Linge
    Par invite52b2fe42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 15h06
  3. crepitement in the tv
    Par invited39e083b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2005, 16h18
  4. Crépitement Micro-ondes Samsung CE2727
    Par invite2aeb1a8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 22h16
