[Divers] moteur portail BFT
moteur portail BFT
    woodys30
    moteur portail BFT
    Voilà mon soucis, mon portail motoriser est bloquer en position ouverte et impossible de le fermer avec la télécommande.
    C'est une motorisation BFT Thalia, phobos ultra BTA40.
    J'ai vérifier et changer au cas ou les fusibles, le courant arrive bien au borniers mais par contre quant je teste les borniers des moteurs mon testeur ne s'allume pas, même en fessant un pont directement je n'ai aucun démarrage d'une action, même pas un bruit ce claquement.
    ci joint des photos des raccordements et une photo de la notice.
    merci à tous de votre aiguillage.
    bonne journée
    Renzo
    Re : moteur portail BFT
    Est-ce que ça a déjà fonctionné ou bien est-ce un problème à la mise en service d'un nouveau matériel ?
    woodys30
    Oui cela fonctionnait normalement et d'un seul coup plus rien.
    merci à vous
    f6exb
    Y a-t-il des contacts de fins de course (dans les numéros 40....) ? Si oui, vérifie leur fonctionnement.
    Y a-t-il un bouton stop d'installé, ou un strap entre 70 et 71 pour le remplacer ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/09/2022 à 18h24.
    f6exb
    60, 61 et 62 servent à une commande manuelle par bouton pousoir (sans la télécommande donc). Si tu fais un contact rapide entre 60 et 61 ou 60 et 62, que se passe-t-il ?
    woodys30
    Rien ne ce passe si je fait un contact entre 60/61 ou 60/62
    f6exb
    J'ai vu sur les photos que tu avais un strap entre 70 et 71. Vérifie le bon serrage des vis.
    Il y a aussi des contacts de fin de course puisqu'il y a des fils en 42 et 43.
    Je crois qu'ils sont logés dans les vérins. Prends la notice et tente le réglage de ces fins de course.
    http://www.esteve-production.fr/pdf/...OMMENTAIRE.pdf
    Edit : j'ai l'impression que la notice n'en parle pas.
    Il faudrait voir la notice des vérins.
    Dernière modification par f6exb ; 22/09/2022 à 18h56.
    f6exb
    Je ne l'ai pas lue :https://www.probip.com/documents/inf...8_00100_03.pdf
    Edit : p 18, figure K, paragraphes 14 et 15 p 22.
    Pas d'autre idée pour le moment.
    Dernière modification par f6exb ; 22/09/2022 à 19h03.
    f6exb
    J'ai oublié : y a-t-il des voyants d'allumés ?
    En fonctionnement normal, y en a-t-il qui doivent être allumés ?
    woodys30
    je n'ai surement pas les compétences nécessaires pour ce genre de vérifications, je pensais à quelques choses de plus simples, je vais donc me tourner vers un dépanneurs pro, merci à vous de votre aide.
    cordialement,
    Renzo
    Sur ta photo de raccordement il y a un fil marron branché à la borne 70 mais dont l'autre bout est dans l'air. Où allait-il ?
    woodys30
    Je ne sais pas du tout pourquoi ce fil est comme ça, il y étais déja quant j’ai ouvert le boîtier pour les photos
    f6exb
    70 et 72 c'est le contact de la cellule.
    Si tu le court-circuite, par exemple avec le fil marron qui traîne, cela met la cellule hors-jeu.
    Essaie, c'est sans danger, et cela permettra peut-être d'éliminer une des causes possibles du blocage.
    woodys30
    Merci de l’info, par contre du coup comment je procède pour faire ce que tu me conseil F6exb
    f6exb
    Tu as ton fil marron supplémentaire qui est déjà fixé en 70. Tu mets l'autre extrémité libre en 72. Ça inhibe la cellule. Si ça marche ensuite, c'est qu'il y a un problème avec la cellule. Si non, il faudra chercher autre chose.
    woodys30
    Super merci f6exb cela fonctionne, donc on réduit un peu le champs des possibles, cela viendrait donc des cellules.
    Cela me permet déja au moins d’ouvrir et fermé mon portail.
    Maxdu02
    Bonjour , j’ai installer un moteur bft avec boîte de commande giuno BT ultra À50 . J’ai 2 moteur à verrin de raccorder dessus . La programme des moteur a était bien faite . J’arriver à les faire fonctionner avec les émetteur. Quand j’ai rebrancher les 4 paire de photo cellule . L’écran lcd s’est éteint et plus rien ne réagis . Ni avec l’émetteur ni même avec les bouton dans la boite de contrôle . 3 fusible ont était vérifier et sont pas cramer . Le 230 arrive correctement . Il y a même la petite led rouge d’allumer pour dire que le boîtier et sous tension . Je ne c’est pas comment faire . Merci beaucoup
    1) donne un lien sur ta notice d'installation.
    exemple : https://www.automatisme-online.fr/me...Frmai_2022.pdf
    Est-ce celle là ? oui ou non
    Quelle montage as-tu réalisé pour des "4 paires" figure de la notice ?
    généralement : un émetteur TX et un récepteur RX.
    On peut doubler, ce qui n'est pas interdit !
    On ne peut pas discuter en supposant ...
    2)
    Quand j’ai rebrancher les 4 paire de photo cellule . L’écran lcd s’est éteint et plus rien ne réagit.
    Revenir à la situation antérieure en débranchant les 4 paires ....
    Que se passe t'il ?
    Dernière modification par Jeryko ; 02/01/2025 à 19h17.
  1. [Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2020, 21h48
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. Moteur de portail bft
    Par invitec5244480 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2014, 21h04
  4. Moteur de Portail
    Par invite8df5ab99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2012, 09h53
  5. [Divers] moteur portail
    Par invite738c49e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2012, 22h12
