[Blanc] panne tv samsung
panne tv samsung
    franck80
    panne tv samsung
    bonjour jai une panne avec un tv samsung model ue55ku667ou
    quand je branche la tv la veilleuse s'alume je demarre la tv avec le bouton marche de la telecomande la veilleuse cligniote puis un 1er eclerage apparait legerment sombre bleu nuit puis un 2eme plus legere un blanc encore plus sombre en suite un redemarrage en boucle continuelle espacerNom : e8a5777a-d692-459c-8c22-5ccd181de358.jpg
Affichages : 150
Taille : 61,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne tv samsung
    Bjr
    Je pense que la dalle est hs mais d’autres avis sont les bienvenus.
    amha pas sur car là rien de rien, et surtout redémarrage en boucle , le TV ne démarre pas, probleme d'alim et/ou de carte mère.
    Pour un non spécialiste et ce type de TV(écran courbe) faire appel à un SAV ou faire chauffer la CB pour un neuf.
    un truc que je ne sais pas cependant: les TV incluent ils un test de la dalle comme cela existe sur certains écrans LCD avioniques?
    Dernière modification par jiherve ; 28/12/2024 à 18h53.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas tout à fait la même chose :sur ce type de tv si il y a surconsommation de la dalle un IRQ est envoyé au microprocesseur qui stoppe ; là le défaut disparaît et le cycle recommence.
    franck80
    je reviens sur la discution le 1er redemarrage il y avez le sons de demmarage puis plus rien de puis jai redemmarer la tv se matin il y a eux un petit bruit de sons de demmarage qui cest couper donc pour bien voir l'eclairage sur l'ecran il faut fermer les volet donc apres deux eclerage diferent la veilleuse de la tv re boot a chaque fois . jai deconnecter la carte d'alimentation a la carte mere celui si vourni un eclairage normal sans coupure
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez d’isoler les nappes qui vont à la dalle.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ce n'est pas très différent d'un test, il faut que cela consomme mais pas trop; Donc la dalle peut être HS.
    franck80
    la dalle est pas casse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne parle pas de casse mais retirez les 2 nappes qui vont à la dalle et démarrez pour voir si le rétro-éclairage s’allume.
    franck80
    bonjour Papilou
    les deux nappes demonté jai le meme resulta
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors il faut tenter la carte mère pour ôter le doute ,c'est ce qu'il se passerait en atelier.
    Mais le résultat n’est pas garanti.
    Cette série d’appareils a connu beaucoup de soucis au niveau des dalles.
    franck80
    jai tout demonter sur la carte mere sauf le cordon qui relie la carte d'alimentation a la carte mere . la tv en marche jai debrancher le codon de la veilleuse voir si cest pas la veilleuse qui deconne jai le meme resulta il y a surment un souci avec la carte mere de la tv
    franck80
    bonsoir bon ben je viens de changer la carte mere j'ai le meme resulta deux eclairage led pour l'eclerage je je voie sur l'arriere de l'ecran puis la veilleuse cigniote une fois redemarrage en boucle a chaque fois
    Dernière modification par franck80 ; 02/01/2025 à 17h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est un peu ce que je pressentais dans le #11.
    franck80
    bon ben d'accord merci pour votre aide
  1. [Info] Panne tv samsung led
    Par invite87911cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2025, 06h53
  2. [Brun] Panne TV LCD Samsung
    Par invitec8c56d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 07h39
  3. [Brun] Panne TV LCD samsung
    Par invite848a790f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 07h15
  4. [Divers] panne TV samsung
    Par inviteefa7264b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 07h34
  5. [Brun] Panne TV SAMSUNG
    Par invite161bea43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h18
