[Thermique] Petite fuite d'eau sur Themis 23
    nicothermo
    Sur ma chaudière Saunier Duval Themis 23 je remarque une petite fuite au niveau de la vis en bas à gauche entourée en rouge sur la photo ci-jointe. C'est une goutte toutes les 30 secondes environ.
    Comment s'appelle la pièce qui a ces vis svp? Y-a-t'il peut-être un joint à changer ou faudra-t'il changer la pièce entière?
    Cordialement, Nico.
    Nom : IMG_20220922_202214-E.jpg
Affichages : 229
Taille : 144,8 Ko
    Renzo
    Re : Petite fuite d'eau sur Themis 23
    Derrière ce support se trouve la bride de by-pass. Vu la faible importance de la fuite ce n'est vraisemblablement q'un joint, mais ta chaudière n'est plus toute jeune ...
    despro
    Oui la bride avant à remplacer vérifier que toutes les vis se dévissent facilement y compris celle qui tient la patte de maintien de la pompe sur la carcasse.
    nicothermo
    Merci beaucoup pour ces réponses. Il me suffira de couper l'eau pour la changer, ou il faudra aussi purger ou qq chose d'autre?
    Renzo
    Il faudra isoler la chaudière et la vidanger.
    nicothermo
    Impeccable, merci!
  1. fuite disconnecteur sur saunier duval themis 23
    Par invite564aa526 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2016, 16h03
  2. [Thermique] fuite de plus en plus importante sur Thémis 23 !!
    Par inviteebc19cf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h09
  3. [Thermique] Chaudière Themis 23 : fuite
    Par invitef2834015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 12h20
  4. [Thermique] Fuite Themis 23 Saunier Duval
    Par invite61f9f16f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 14h25
  5. [Thermique] thémis as 23 fuite
    Par invite4d8da22b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2008, 23h04
