[Thermique] Fuite Themis 23 Saunier Duval
    invite61f9f16f
    je viens de remettre le chauffage chez moi et me suis rendu compte qu'il n'y avait quasi plus de pression sur ma chaudière.
    J'ai donc ouvert les robinets jusqu'à atteindre la pression adéquate et là, je me rends compte d'une fuite d'eau sur la chaudière (goutte à goutte en continu).
    Je n'y connais rien, que puis-je faire pour stopper cette fuite?
    joh93
    Re : Fuite Themis 23 Saunier Duval
    Bonjour, les images hebergées sont interdites.Pour mettre tes photos tu dois suivre la procedure suivante : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Sinon pour ton probleme c'est la pipe de pompe qui fuit.Tu peux essayer de vidanger, demonter et changer le joint torique dans un 1er temps.Sinon tu peux aussi changer la piece entierement.
    PIPE TELESCOPIQUE reference 5118900 (- de 10€ TTC)
    Si malgres ca la fuite persiste c'est que la pompe est a changer mais c'est plus rare deja.
    invite61f9f16f
    Unhappy Re : Fuite Themis 23 Saunier Duval
    Ok merci beaucoup de ta réponse.
    Et comme un malheur n'arrive par tout seul, un des fils fixés sur le petit boitier placé sur tuyau de cuivre était sous la fuite. La base du connecteur à laché tant il était rouillé...
    joh93
    C'est un klixon de surchauffe, je n'ai plus la valeur mais elle est asser elever.
    Regardes si tu arrives a lire sur la piece, en la nettoyant un peu.
  1. [Thermique] Saunier-Duval THEMIS 23E
    Par invitebd51be14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 11h19
  2. [Thermique] Saunier Duval Thémis 223
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 21h03
  3. [Thermique] Chaudiere Saunier Duval Thémis
    Par invited127e665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 11h57
  4. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 12h02
  5. [Thermique] Fuite d'eau sur SAUNIER DUVAL THEMIS (1998)
    Par invite7487e36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h21
