[Thermique] Problème d'allumage du chauffage sur chaudière Idéal Standard ! [résolu]
    invite150920cc
    Le chauffage sur ma chaudière gaz Ideal Standard Initia Max 2.24 CF ne s'allume pas.
    Cette chaudière est associée à un thermostat, que j'ai mis sur la position "journée", et j'ai augmenté la température pour déclencher le chauffage (parceque vous aurez remarqué qu'il commence à faire frisquet). Sur ce themostat, une petite flamme indique que le chauffage devrait se mettre en route. Et il ne se passe absolument rien sur la chaudière.
    En revanche, la chaudière fonctionne correctement lorsque j'ouvre l'eau chaude des robinets.
    J'ai bien mis le commutateur de la chaudière sur le mode hiver. J'ai essayé d'éteindre et de rallumer la chaudière, de forcer le fonctionnement en mettant le commutateur sur le symbole "R", ... mais rien n'y fait.
    Merci d'avance de vos réponses, en esseyant d'être pédagogue avec le novice que je suis.
    joh93
    Re : Problème d'allumage du chauffage sur chaudière Ideal Standard
    Bonjour, a tu tester en shuntant le thermostat d'ambiance?
    invite150920cc
    Ça consiste en quoi "shunter le thermostat d'ambiance" ? Comment tu fais ça ?
    joh93
    Si c'est un simple thermostat 2 fils, tu relies ces 2 fils entre eux en faisant un pont par exemple avec un bout de cable si t'a sa en stock.
    invite150920cc
    J'ai fait ce que tu m'as dit, en shuntant le thermostat d'ambiance, et la chaudière s'est bien déclenchée ! Merci.
    Ca veut dire que le thermostat est mort ?
    invite728b013d
    Si ton TA est à pile, commence par les changer. L'apparition de la flamme est une chose mais la tension des piles peut être insuffisante pour faire coller le relais chaudière.
    Cordialement;
    Marc.
    invite150920cc
    J'ai changé les piles du thermostat d'ambiance et ça fonctionne parfaitement.
    Je pensais bêtement que comme le TA s'affichait correctement, les piles étaient bonnes !
    Merci à tous, et bon WE.
    joh93
    Non, quand les piles sont fatiguées ca affiche le symbole mais il n'y a pas asser de puissance pour faire coller le relai et donc mettre le chauffage en route.
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Probleme chaudiere ideal standard
    Par invite3cabe6ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h07
  2. [Thermique] Gros soucis avec ma chaudiere Ideal Standard (resolu)
    Par invite7d036717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 10h45
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2008, 22h23
  4. [Thermique] Chaudiere Ideal Standard en panne : résolu
    Par invite99f0e371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 17h15
