[Blanc] Voyant arrivee eau LL MIELE W408SB
    gos51
    Je viens chercher de l'aide mon LL MIELE W408 SB ne fonctionne plus. Le voyant arrivée d'eau clignote au bout de 1-2 mn.
    Le moteur du répartiteur d'eau est HS . Je viens de recevoir le nouveau, après remplacement même problème ??
    Le petit moteur du répartiteur tourne sans arret jusqu' a l'allumage du voyant rouge arrivee eau
    J'ai testé directement électrovanne elle fonctionne.
    Pas de contact anti fuite dans le fond .
    Je vous remercie de votre aide.
    ptigui29
    Re : Voyant arrivee eau LL MIELE W408SB
    Vérifiez le câblage et le module électronique.
    gos51
    Merci de votre reponse
    j'ai verifie le cable tout est ok entre carte électroniques et module du repartiteur.Tout est ok
    je ne comprends pas pourquoi le moteur du repartiteur tourne sans arrêt.
    ptigui29
    parce qu'il doit être alimenté en permanence ,vérifiez le module électronique.
    salut ptigui,
    +1, le triac d'alimentation du moteur de jet est sans doute en court circuit, il faut suivre les fils du moteur de jet jusque à la carte puis suivre les piste pour savoir quel triac est concerné
    gos51
    oui je pense . J' ai démonté la carte electronique . rien de particuliers. Bon je ne regarde que le visuel , pas assez de connaissance
    combien y a t'il de fils sur le système injecteur ?
    gos51
    Sur l'alimentation du bloc repartiteur d'eau il y a un connecteur de 5 fils et un autre qui part à electrovannes de 2.
    Sur l'alimentation de l'electrovannes un fil est repris depuis le module . Pas d'arrivée 220 sur l'eelctrovanne
    donc, il semble que le mécanisme d'injection d'eau informe la carte sur sa position, c'est peut être le manque d'information sur la position de l'injecteur qui empêche la carte d'ouvrir l'eau
    foxman77
    J ai effectué l'essai pendant 1h en clim puis le reste en chauffage. Puis coupure.
    Je pense à une fuite de courant soit la clim ou mon installation électrique.
    J ai testé le compresseur et le ventilateur.
    Quelle organe sur la clim que je peux tester encore?
    Afin d'éliminer ma clim2 pour la cause.
    Citation Envoyé par foxman77 Voir le message
    je crois que ta réponse n'est pas dans la bonne discussion
    un modérateur peut sans doute remettre les choses en place ?
    pour ce qui est de tester il faut soit tester chaque organe soit partir de la carte électronique et chercher un défaut sur un des connecteurs.. puis suivre les fils jusque au coupable
    gos51
    Merci de vos conseils , malheureusement je ne trouve rien sur la carte et sans doute pas assez de connaissance pour aller plus loin .
  1. [Blanc] Machine à laver Miele - voyant d'arrivée d'eau clignote[résolu]
    Par invite0151fa67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2026, 20h48
  2. [Blanc] Lave linge miele w5145 - voyant arrivée d'eau clignote
    Par invite5379afd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 29/05/2018, 22h27
  3. [Blanc] Miele W544 voyant arrivée d'eau PC rouge
    Par inviteaa793e06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2015, 13h29
  4. [Blanc] LV Miele 647 SCI+ voyant arrivée/vidange
    Par invite8a7f3325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 00h51
