[Brun] Magnétoscope NOKIA OCEANIC ne s'allume plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    celius202
    Re : Magnétoscope NOKIA OCEANIC ne s'allume plus
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Si la cassette est coincée dans l’ascenseur il y a des chances pour que le système soit mis en sécurité ce qui bloque l’alim.
    Bonjour papilou06,
    Pour accéder à la partie alimentation du circuit imprimé principal, il faut retirer toute la partie mécanique.
    Donc, tous les essais de l’alimentation ont été effectués SANS la partie mécanique de lecture.
    Le bloc complet a été retiré sans quoi impossible d’accéder à l’alimentation.
    Piefra
    Vous pouvez faire tourner le moteur ( ou engrenage ) du cabestan pour faire rentrer les extenseur de bandes et ejecter la k7
    Faire aussi tourner les plateaux de bande pour rembobiner et maintenir la bande tendue afin qu'elle ne s'emmelle pas dans la feraille
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK pour la mécanique,j’ai bien compris mais tout dépend de la position du contacteur qui indique à l’électronique l’état du zéro mécanique ( ascenseur dégagé en haut ,cassette sortie ,repères mécaniques en concordance ce qui donne la position du contacteur soudé sur le circuit imprimé principal en position zéro mécanique).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ps
    La position du contacteur est transmise à travers le connecteur soudé.
    celius202
    problème résolu, j'ai pu récupérer la cassette avec l'aide d'un ami.
    Pour le magnétoscope, un modèle acheté d'occasion fait l'affaire.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Brun] TV Oceanic Nokia : défauts est / ouest !
    Par invitec0fb2a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 19h16
  2. [Brun] tv nokia oceanic 63550
    Par invite5077c410 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 12h14
  3. [Brun] Menu rougeatre sur television OCEANIC-NOKIA
    Par invitea6996e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 12h09
  4. [Brun] Tvc Nokia Oceanic 3724
    Par invite5d876655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 22h55
  5. tv océanic ou nokia 1430hs
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 07h14
