[Brun] Magnétoscope NOKIA OCEANIC ne s'allume plus
    celius202
    Dans la loi des séries, c'est maintenant le magnétoscope qui ne fonctionne plus
    Je pense que ça vient de l'alimentation. Le problème est survenu d'un coup...
    Après démontage et mesure au niveau du primaire de l'alimentation à découpage, j'ai environ 327Vdc aux bornes du condensateur de tête.
    En revanche, aucune tension sur la partie secondaire (deux condensateurs marrons).
    Au niveau du circuit imprimé, je n'ai pas observé de traces de chauffe ou de soudures craquelées
    Je peux bien entendu refaire d'autres photos si besoin.
    Merci infiniment pour votre aide.
    Dernière modification par celius202 ; 23/09/2022 à 20h08.
    Piefra
    Re : Magnétoscope NOKIA OCEANIC ne s'allume plus
    Est ce que le primaire oscille ou tente d'ociller ?
    Etat du mosfet du primaire ?
    Quel CI ou regul de primaire ?
    Etat des diodes du secondaire ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    celius202
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Bonsoir Piefra,
    Merci pour ton message.
    Alors pour vérifier si le circuit oscille ou tente d'osciller au primaire, je dispose d'un oscilloscope, mais je ne sais pas comment le vérifier.
    Si tu me guides, je devrais pouvoir m'en sortir
    je crois que le transistor au primaire est un bipolaire et il n'a pas l'air en défaut. Pour le reste je vais regarder.
    Les diodes au secondaire ne sont pas en court-circuit.
    est ce qu'on entend un tic.. tic venant du transfo ?
    celius202
    Bonsoir titijoy3,
    Non, aucun tic...tic au niveau du transfo. C'est le calme plat...
    Quand je débranche le secteur, le condensateur de tête se décharge lentement.
    donc ça ne semble pas être une mise en sécurité, la panne doit se trouver dans le primaire alim
    comme dit par pierfra, peut être mosfet ou sa commande hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/09/2022 à 21h19.
    Piefra
    Alors attention avec oscilloscope et secteur !
    Quel type ?
    Il faut peut etre un transfo d'isolement pour mesurer un primaire et aussi une sonde adaptee
    Le primaire est a 320v dc
    On peut determiner si ca oscille ou tente de le faire par la tension dc moyenne plus faible sur le mosfet ou sur le transfo
    Par rapport au 320v ( mesure faite avec le 0v a la masse du condo de tete , tension stable plus faible ou pic regulier mais ca ferait tic tic ... )
    Quel est le type de pilotage du primaire ?
    Quelle puce ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Essayez de changer le petit chimique qui est à côté du gros que vous avez mesuré.
    Celui ci détermine la tension de démarrage du primaire.
    celius202
    Quel type ?
    Quelle puce ?
    Cdlt
    Bonjour Piefra,
    Effectivement, mon oscilloscope est classique et il est relié au secteur (2P + T). Donc des précautions s'imposent...
    Les transistors bipolaires au primaire sont 2SC4231 (Q901) en boitier ITO-220 et 2SC2001 (Q902) pour le driver en boitier T0-92.
    Le petit condensateur bleu est un 2.2µf/100v.
    celius202
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Bonjour Papilou06 et les autres,
    je vais le dessouder et le mesurer mais de prime abord il me semble bon.
    celius202
    Vérification des transistors dessoudés et ils sont bons.
    Valeur du condensateur mesuré 1.87uf et 3.8 ohms (esr).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    1,87ufds pour qu'elle valeur inscrite ?
    celius202
    2.2uf/100v. Je n’en ai pas sous la main et je pensais mettre 2 condensateurs de 4.7uf/100v montés en série.
    En théorie ça devrait le faire non ?
    Piefra
    Bjr
    Ton systeme de pilotage primaire a l'air d'etre un circuit auto oscillant entre le primaire sur q901 ( le gros )et un secondaire d'impulsion inverse sur q902 ( le petit polarise par le petit c )
    Un 2eme secondaire en feedback de regulation avec l'opto et zener qui ralenti le circuit oscillant si trop de tension secondaire
    Le gain des transistors entre en compte dans le circuit oscillant
    Un test en chauffant a l'air chaud sur ces T et circuit autour permettrai de voir si c'est le startup ( impulsion de depart ) qui a du mal
    Une verif du circuit secondaire du feedback ( celui avec l'opto ) serait bien ( opto, diode , D zener , T ... )
    Un opto en court jus bloquerai les oscilations du primaire
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 24/09/2022 à 15h59.
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En série non,en parallèle oui.
    patrick78140
    Hum..
    pour faire 2 µf avec 2 de 4 il faut bien les mettre en serie
    Si tu les mets en // ca fera 8
    C'est le gros piege
    jules150
    Juste une baise de tension de la part de Papilou.
    En effet Patrick78140, c'est l'inverse pour le cas de résistances.
    Évidement pour mettre des condos polarisés en série, même méthode que pour 2 piles.
    Pour moi Celius202, ton condensateur mesuré 1.87uf et 3.8 ohms (esr) est bon.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Jules a raison,j’ai lu trop vite : 1/C = 1/C1+1/C2 ...+1/Cn .
    Mille excuses.
    celius202
    Mille excuses.
    Pas de souci et merci à tous pour votre aide et votre soutien.
    J'essaye de voir ça ce soir pour le test avec les condensateurs en série
    celius202
    Bjr
    Cdlt
    Bonjour Piefra,
    Bien noté pour toutes ces précisions.
    Je vais voir si je peux l'appliquer.
    Dans un 1er temps je vais changer le condensateur.
    patrick78140
    Mille excuses.
    C'est ca
    Et moi j'ai tord lol ?
    celius202
    Bonsoir à tous,
    Test fait avec deux condensateurs de 4.7uf/100v montés en série et il ne se passe rien de plus. Une tension de 37Vdc est présente aux bornes de ce condensateur. Ça me semble un peu faible vu qu’à l’origine il est dimensionné sous 100Vdc. L’optocoupleur NEC 2561 M504 a été dessoudé et testé.
    La diode est bien présente à l’entrée et la sortie n’est pas en court-circuit.
    Je me pose la question si il ne faut pas charger cette alimentation pour qu’elle fonctionne ?
    En effet, toute la partie mécanique a dû être déposé pour accéder à la carte principale.
    Tout est regroupé sur un unique circuit imprimé y compris l’alimentation.
    C’est pas du tout pratique pour la maintenance…
    Si vous avez des suggestions aux niveaux des mesures à faire je suis preneur.
    J’ai tenté de mettre la main sur le service manual mais pas mieux.
    il y a un petit circuit integré (8 pattes je crois) coté pistes, ça ne serait pas le driver du mosfet dès fois ?
    il se pourrait qu'il soit hs
    Piefra
    Ou ????
    J'ai beau scruter tout le primaire "hot" je ne vois pas
    On a pas les meme yeux ou les meme photos
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Ou ????
    Cdlt
    tu as raison, je n'étais pas sur le bon coté de la carte
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Celuis202,
    Voilà un schéma d'alim, si ça peu t'aider.
    Cordialement jules
    Piefra
    Bjr
    Relevez la tension dc de chaque base / emeteur et collecteur / emeteur des transistors du primaire
    Attention a pas faire d'impair , un derapage a des consequences grave sur un primaire relier au secteur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    celius202
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Celuis202,
    Cordialement jules
    Bonjour Jules150,
    Merci pour le schéma, mais c'est hors de mes compétences.
    En plus, mon oscilloscope est relié à la terre et je ne souhaite pas prendre de risque...
    Je pensais pouvoir le réparer pour récupérer la cassette VHS qui est bloqué à l'intérieur.
    celius202
    Bjr
    Cdlt
    Bonjour Piefra,
    Merci pour votre message que j'ai consulté trop tard.
    J'ai chauffé la zone, mais pas mieux et donc j'ai tout remonté...
    Donc je ne sais pas si j'aurai le courage de tout redémonter.
    Et puis comme vous dites, un "dérapage à des conséquences graves" sur un primaire relié au secteur.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la cassette est coincée dans l’ascenseur il y a des chances pour que le système soit mis en sécurité ce qui bloque l’alim.
  1. [Brun] TV Oceanic Nokia : défauts est / ouest !
    Par invitec0fb2a17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 19h16
  2. [Brun] tv nokia oceanic 63550
    Par invite5077c410 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 12h14
  3. [Brun] Menu rougeatre sur television OCEANIC-NOKIA
    Par invitea6996e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 12h09
  4. [Brun] Tvc Nokia Oceanic 3724
    Par invite5d876655 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 22h55
  5. tv océanic ou nokia 1430hs
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 07h14
