[Info] Problème bac à glaçons congélateur Siemens
    Laurent Belgique
    Je viens d’acheter un frigo congélateur Siemens en deuxième main mais la fabrication de glaçon ne fonctionne plus.
    Il n’y a pas d’eau qui y arrive ?
    Il y a une petite sonde qui pend à l’intérieur !
    Merci de votre aide
    KA58NA40/05 Siemens
    ptigui29
    Re : Problème bac à glaçons congélateur Siemens
    Il faudrait des photos,c'est plus explicite.
    Laurent Belgique
    Dernière modification par gienas ; 25/09/2022 à 08h00. Motif: Suppression des doublons d’images inutiles
    ptigui29
    la sonde doit être fixée sous le moule à glaçons.
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...lebox=manuals/
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/09/2022 à 16h23.
    Laurent Belgique
    Merci.
    Mais l’eau n’arrive pas dans le bac à glaçons
    Pourtant l.électrovanne fonctionne. J’ai mis directement du 220 v
    ptigui29
    l'électrovanne est alimentée par l'électronique sous plusieurs conditions . L'interrupteur de la fabrique à glaçons est il sur ON ? Quelle est la température dans le congélateur ?
    L'étrier est il rabattu vers le bas?
    Dernière modification par ptigui29 ; 24/09/2022 à 19h36.
    Laurent Belgique
    Il n’y a que -13 à mon avis il manque de gaz !!
    Merci pour l’info
    ce n'est pas sur, les réfrigérateurs Américains sont des appareils complexes, il peut y avoir différentes causes,
    est ce que le compresseur tourne en permanence ?
    Laurent Belgique
    Oui le compresseur tourne tout le temps.
    Citation Envoyé par Laurent Belgique Voir le message
    Dans ce cas c'est peut être mal barré, pour en être sur il faut vérifier le givrage de l'évaporateur, le givrage doit se produire sur toute la surface, si on pose un doigt mouillé sur les tubes il doit coller que ce soit au départ ou à la fin, sur les tubes on devrait trouver environ -26°C
    si le givrage ne se produit que sur une partie de l'évaporateur même après un quart d'heure c'est qu'il manque du gaz ou bien que l'électrovanne gaz (si présente) est défectueuse ou bien que le capillaire est bouché partiellement,
    si l'évaporateur givre partout mais pas assez bas en température c'est que le compresseur manque d'efficacité (clapets non étanches) ou bien qu'il ne tourne pas à la bonne vitesse (dans le cas d'un compresseur inverter)
  1. [Blanc] Siemens KA62DP90 probléme de glaçons
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2022, 14h38
  2. [Divers] Problème de fuite d'eau dans congélateur distributeur de glaçons samsung
    Par invite546fe64d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2019, 09h39
  3. [Blanc] Problème réfrigérateur congélateur siemens ks..v
    Par inviteab2fd6da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 21h47
  4. [Blanc] probleme congelateur siemens GS28l421
    Par invited15acac4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 13h50
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/09/2010, 09h10
