j'ai un problème avec mon congélateur siemens gs28l421
la température est montée et l'alarme a déclenche
j'ai immédiatement analysé le problème plus de commande moteur venant du module électronique
pour me dépanner provisoirement j'ai fais fonctionné le moteur en direct avec minuterie et la ca fonctionne .sur le module électronique qui affiche encore la température j'ai remplacé le triac de commande et toujours le même problème j'ai alors pris conseil chez un vendeur de pièces détachées qui ma fait commander un nouveau module de gestion 70 euros je viens de le mettre en place et toujours le même problème j'ai mesuré la valeur de la sonde elle est de 32k
quand je le laisse fonctionner avec la sonde le moteur s'enclenche et se coupe a une température de moins 18 comme demandé mais quand j'enclenche le bouton super congel le moteur ne démarre pas
idem quand je met la demande de température a moins 22 le moteur ne s'enclenche pas tout de suite
est ce du a la sonde ??? et comment la changer est ce possible?
merci pour votre aide
Luc
