[Divers] Réparation Bac ulrasons: affichage digital ne s'allume pas
    Lebleu34
    VEVOR faisant la sourde oreille à mes demandes répétées de retour SAV, en désespoir de cause, ne connaissant rien en électronique j'ai quand même décidé de tenter la réparation d'un bac ultrasons totalement neuf dont l'affichage digital ne fonctionne pas... comptant sur vos conseils.
    Il s'agit d'un bac ultrasons VEVOR 30 litres, c'est leur modèle le plus cher (je crois que je n'ai pas le droit de poster un lien commercial ici).
    J'aurais bien aimé, ça aurait simplifié les recherches, mais je n'ai rien trouvé à l'ouverture de la bête : les circuits m'ont semblé bien soudés, les fiches bien branchées et les composants pas gonflés ou brulés.
    L'intérieur est composé de 5 cartes imprimées assez semblables dont une est rattachée à une petite carte imprimée ainsi qu'au ventilateur et d'une carte imprimée sous le tableau de bord.
    Je vous joins d'abord une photo de la carte imprimée du tableau de bord, là d'où devrait venir logiquement le souci...
    Si quelqu'un peut me dire d'où pourrait venir cette absence d’affichage digital et ce que je pourrais faire pour y remédier grâce lui serait rendue.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Piefra
    Re : Réparation Bac ulrasons: affichage digital ne s'allume pas
    A vu d'oeuil , votre systeme a un circuit d'affichage et lecture de bouton combine par un circuit d'extension mcu
    Ce dernier communique generalement en liaison serie (spi)
    Question : est ce que les boutons fonctionne et ont une quelconque influence sur le systeme ?
    Si pas , ca pourrai etre une mausaise liaison avec le micro controlleur (mcu)
    Si oui , ca serait plus entre la puce extension et les afficheurs
    Un test au multi en position diode sur les afficheurs permettrai de savoir si ils sont fonctionnel
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Lebleu34
    Merci pour votre aide !
    Les boutons ne fonctionnent pas et n'ont pas d'influence sur le système..
    Du coup à votre avis, comment je pourrais arranger cette mauvaise liaison avec le micro contrôleur ?
    je n'ai pas de multimètre pour l'instant...
    est ce qu'une partie de l'appareil fonctionne?
    si rien ne fonctionne il faudrait regarder du coté de l'alimentation
    Lebleu34
    Merci pour votre réponse,
    Oui l'appareil se met en route et le ventilateur tourne
    Piefra
    Sur cette carte il y a 2 connecteurs
    Un 2 fils estampilles + -
    L'autre 5 fils ( c'est celui la qui fait la liaison mcu )
    Faudrait voir a quoi il sont relier et verfier la connectique
    Peut etre mal inseres puisque tout est neuf
    Une vue generale et d'autre de chaque carte serait utile
    Dans un tel systeme , il y a une alim , un mcu de pilotage , une ihm , un ampli frequence ultrason et des transducteurs
    Accessoirement une resistance chauffante
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jules150
    Lebleu34,
    Trouve un multimètre et vérifie déjà la tension ici:
    Cordialement jules
    Lebleu34
    Re
    Voici les photos des 5 autres cartes
    Concernant les 2 connecteurs, ils ne sont pas mal insérés, ça aurait été trop beau...
    Et je ne vois pas d'anomalie visible,
    Pas plus ici qu'ailleurs...
    Dernière modification par Lebleu34 ; 27/09/2022 à 16h43.
    Lebleu34
    Voici donc les 2 premiers circuits
    Lebleu34
    Voici les deux suivants...
    Lebleu34
    Et enfin voici les deux derniers.
    @Jules150 : Bonjour et merci pour ta réponse,
    D'accord, je vais voir ça
    Lebleu34
    Je reviens pour vous remercier pour votre aide et vous dire que le problème est très bientôt résolu...
    J'ai emmené le bac chez un réparateur -->[]
    Bon week end
    bonsoi
    tardivement : affichage et boutons sont gérés par un TM1638 si celui ci est défectueux ou ne reçoit rien alors rien ne fonctionne.
    le circuit coute 2 cacahouètes.
  1. [Brun] Four Brandt Brandt FP 271BF11 : L'affichage digital ne s'allume plus
    Par invite5c8c32e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2019, 15h50
  2. Affichage digital des chiffres
    Par invite85dfba75 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/12/2012, 15h22
  3. convertir une température en affichage digital
    Par invitefc633b89 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/08/2012, 18h42
  4. affichage digital
    Par invite068dbe12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 02h08
  5. moteurs pas à pas et affichage digital
    Par invitedd27f2bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 14h59
