[Blanc] Lave vaiselle Bosch qui chauffe plus et vidange plus
    juju_popo
    Après de nombreuses tentatives de réparation sur mon lave vaisselle, j'arrive à mes limites....
    J’ai actuellement une panne sur un lave-vaisselle BOSCH SMS50M08FR. J’ai un code d’erreur E :02, qui se traduit avec un arrêt du programme au bout d’une heure (programme 70° de 2h15), une eau qui ne chauffe pas et qui reste au fond de la cuve sans s’évacuer.
    J’ai effectué les opérations suivantes :
    • Vérification arrivée et sortie d’eau (pas de bouchon), nettoyage complet du filtre et pompes (pas de bouchon), nettoyage complet de l’échangeur thermique (qui était lui très encrassé) et du tuyau de sortie de pompe (cf. 0436 sur vue éclatée) avec nettoyage du clapet anti-retour fonctionnel=> par contre au nettoyage j’ai oublié d’enlever le débitmètre qui posait problème au redémarrage du LV mais après nettoyage et test (multimètre et aimant : roue tourne) celui-ci fonctionne (au démarrage, j’ai bien de l’eau qui arrive).
    • Nettoyage, vérification visuelle et passage au multimètre de la pompe de vidange et de chauffage/cyclage, contrôle visuel de l’ensemble des câbles et vérification manuelle de tous les connections électriques => j’avais des valeurs plutôt faible (80/90 ohm) de la pompe de vidange et un peu de condensation/rouille à l’intérieur. J’ai commandé ainsi une pompe de vidange neuve. Mais après installation de la nouvelle, toujours pas d’évacuation/d’eau chaude et toujours code erreur E :02 au bout d’une heure de cycle.
    Je pensais à deux choses pour le défaut d’eau chaude, soit un défaut de la sonde de température (mais je n’arrive pas à la contrôler au multimètre, car pas de place) ou alors la pompe de cyclage (tester au multimètre avec des valeurs dont je ne me souviens plus..., mais j'avais un retour) mais si c’est un deux je comprends pas le lien avec mon problème de vidange ? Qu’en pensez-vous ? Voyez-vous d’autres choses à regarder/tester (défaut du capteur de dureté de l’eau 0440/ de l’aiguilleur d’eau 0441?)?
    Merci par avance pour votre aide, car j’ai le sentiment de ne plus voir d’autres possibilités.
    Bien cordialement,
    Julien
    Re : Lave vaiselle Bosch qui chauffe plus et vidange plus
    il va donc falloir effectuer la recherche par étape
    en 1er lieu vider manuellement le fond de cuve et faire une photo du fond de cuve filtre retiré
    ensuite on avisera
    je ne crois pas que ce soit judicieux de vouloir tout donner en bloc
    si je signale qu'il faut opérer par étape
    c'est tout simplement pour éviter qu'il sature et parte dans tous les sens
    et là on constate bien qu'il est déjà saturé
    alors autant ne pas en rajouter une couche
    et le détendre via des opérations simple
    c'est pas faux..
    ptigui29
    E02 signale un défaut interne du module de puissance (en bas à l'arrière droit). Défaut sur la gestion du chauffage de l'eau;relais, ....)
    juju_popo
    Merci pour vos retours, c'est sympa cette entraide. Merci de me ménager, mais en effet, j'ai poussé les investigations un peu plus loin. J'ai redémonter la pompe de cyclage/chauffage pour vérifier les valeurs et entre les bornes 4-6 au lieu d'avoir 20KOhms, mon multimètre indique une valeur qui fluctue et de suite retour à 1... j'en déduis que le problème vient de là. je vais me renseigner pour racheter une nouvelle pompe. Merci.
    pour une résistance de chauffage 20 K-ohms n'est pas de mise mais plutôt 20 ohms
    ceci est juste une précision a ne pas négliger
    par contre la fluctuation durant la mesure
    laisse bien entendre que la résistance est bien défectueuse
  1. [Blanc] plus de vidange lave vaiselle
    Par invite56e27b62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 08/01/2017, 16h49
  2. [Blanc] Lave vaiselle Bosch aquasensor ne chauffe plus
    Par invite92ba0afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 15h23
  3. [Blanc] Vidange lave vaiselle Bosch 5932 FF
    Par invite74b83a4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/11/2010, 13h48
  4. [Blanc] Vidange lave vaiselle Bosch SGI55M02EU/52
    Par inviteb2f7615e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2010, 12h18
  5. [Blanc] lave vaiselle bosch : vidange en continue à la mise sous tension
    Par invite88c62d0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 17h13
