[Thermique] Problème eau chaude sanitaire avec chaudière De Dietrich
    diplos
    J'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300-24 Eco / V130-2.
    J'ai eu une fuite sur mon purgeur d'air (avant d'allumer le chauffage). La pièce est changée (plus de fuite).
    Malheureusement j'ai l'impression que cette fuite a causé d'autre problème, maintenant la température d'eau chaude sanitaire est toujours à 99 (et change à 9.9., 98, 0 ou -1 à de rare occasion) mais l'eau au robinet et en sortie de chaudière est clairement froide.
    Aucun problème pour la température d'eau pour le chauffage.
    J'ai lu sur des sujets proches mais ne traitant pas d'un problème avec de l'eau froide que les solutions peuvent être le bloc hydraulique, l'inversion chauffage/ECS ou la sonde de chauffage.
    Est-ce qu'il s'agit d'une autre solution? Est-ce que l'une de ces pièces a pu être abimé par l'eau sortant par le purgeur d'air ? (pièce la plus haute de la chaudière voir sur la photo)
    En vous remerciant par avance
    diplos
    Re : Problème eau chaude sanitaire avec chaudière De Dietrich
    Pour apporter un peu plus de précision après avoir éteint la chaudière durant 24h :
    La sonde chaudière fonctionne
    La sonde ballon affiche directement 9.9.
    Un défaut de sonde devrait afficher un autre symbole (6 -) il existe aussi d'autres codes d'erreurs pour la sonde mais ils ne s'affichent pas
    Renzo
    Contrôle si, suite à la fuite d'eau du purgeur, il y a de d'eau dans le doigt de gant du ballon où se trouve la sonde.
    diplos
    il y a effectivement de l'eau dedans environ au 2/3 du doigt de gant.
    Je suppose que je dois faire sécher l'eau?
    Renzo
    Oui fait sécher l'eau dans le doigt de gant et fait également sécher la sonde. Si après c'est toujours le même problème change la sonde.
  1. [Thermique] problème eau chaude sanitaire avec chaudière HYDROMOTRIX
    Par inviteceacaf65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2017, 14h23
  2. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire chaudière Zaegel Held gaz
    Par invited0637570 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2015, 09h37
  3. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire avec chaudière De Dietrich
    Par invite17552205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2015, 14h52
  4. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire chaudière chaffoteaux
    Par invite17224b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2014, 22h23
  5. [Thermique] plus d'eau chaude sanitaire avec ma chaudiere hyxia 23 vmc
    Par invite4ba57211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 18h14
