Problème Démarrage Samsung UE40C6000
    CorbeilleNews
    Depuis quelques jour un Téléviseur Samsung UE40C6000 refuse de démarrer : le voyant clignote 5 fois puis s'éteint et le cycle recommence
    De plus cela faisait quelques semaines qu'il était impossible de choisir les sources HDMI : elles étaient grisées dans la liste des sources
    Que puis-je tester dessus ?
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème Démarrage Samsung UE40C6000
    Bjr
    Plusieurs éléments rentrent dans ce type de réaction.
    Soit le rétro-éclairage qui peut être vérifié en débranchant la carte mère de l’alimentation.
    En remettant en route le rétro-éclairage doit rester allumé en permanence ; si c'est le cas on peut dire que la carte mère a un souci.
    Si ce n’est pas le cas et après vérification du bon état du rétro-éclairage, il faut se diriger vers l’alim.
    Voilà grosse modo la façon de dégrossir le problème sur cet appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/10/2022 à 12h49.
  1. [Brun] Problème démarrage TV LCD Samsung
    Par invite3a82b704 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2016, 11h11
  2. [Brun] Problème démarrage samsung led UE40C6000
    Par invite664820be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2013, 07h26
  3. [Brun] Tv Samsung LED UE40C6000 ne s'allume plus
    Par invited2b5d65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 18h32
  4. [Brun] Problème démarrage samsung LE40A568P
    Par invite022c3502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 18h37
