[Blanc] Machine à laver, mauvais rincage?
    Looping201
    J'ai depuis de nombreux mois un problème avec mes machines à laver !
    J'avais une vieille Indesit strictement aucun problème.
    J'ai voulu m'embourgeoiser et m'offrir une Samsung 10 Kg Eco Machin à 1000€...
    Les premiers mois d'utilisation rien de particulier, puis je m'aperçois que mon linge sent mauvais (j'ai pensé un moment que l'odeur venait de moi !)
    Je me pose la question de la quantité et qualité de lessive, mais a priori je suis bien en dessous des recommandations du fabriquant du lessive, puis j'achète de la lessive de marque.
    J'ai essayé un temps de la lessive en poudre, mais toujours le même problème : mon linge sent mauvais.
    Je constate qu'a chaque fin de cycle, il y a de la mousse dans le filtre, et l'eau de fond de cuve que je récupère avant de sortir le filtre est bien moussante.
    J'en termine par mettre une cuillère à soupe de fluorescéine avant un cycle normal à vide, pour voir si c'est correctement évacué.
    Résultat pas bon, à la fin du cycle je retrouve de la fluorescéine partout.
    Je contacte le SAV Samsung qui après l'envoie d'un technicien sur place me change la machine.
    Nouvelle machine, même problème !
    Au bout de quelques temps, mousse et linge qui sent mauvais. Ce coup là, la machine dose elle-même la lessive, et je demande le minimum de lessive à chaque lavage.
    Mon évacuation est propre, j'ai passé un coup de furet, et l'alimentation en eau est "normale".
    Je ne sais plus quoi faire et ma femme me met la pression (vous savez ce que c'est hein....)
    Merci de votre précieuse aide
    Re : Machine à laver, mauvais rincage ?
    Ce problème est a mon avis lié a l'indice énergétique A+
    que les constructeurs cherchent a tout prix a obtenir
    de fait on réduit le niveau d'eau en dessous des conditions normales d'utilisation
    faites un programme classique et renouvelez le rinçage avec essorage
    une fois la machine arrivée a son terme et voir le résultat
    au bout d'un moment.. ça veut dire qu'au début ça marche ?
    utilisez vous des nettoyants machine de temps en temps? avec les pratiques modernes de lavage à 30° ou 40° les algues se développent..
    comment est raccordée votre machine sur l'évacuation de la maison ?
    Jgod
    En fait il faut multiplier les séquences à 90° machine vide. Des boues se concentrent avec les lavages des textiles modernes à 40°. Donc effectivement et en théorie les machines sont moins energivores, la pratique est malheureusement très différente.
    On a déjà tout essayé ici et on dispose d’une belle machine de marque Allemande réputée…
    Il existe des produits qui améliorent un peu à placer dans le bac adoucissant.
    En principe 1 séquence sans linge à 90° mensuelle est recommandée, en pratique il convient de le faire de façon hebdomadaire.
    Bon courage.
    Looping201
    Une vraie galère...
    J'hésite à racheter une Indesit qui va consommer de l'eau et qui va rincer mon ligne correctement !
    Vous avez quoi comme machine ? J'ai failli acheter une LG classée B, mais B c'est pas pas assez énergivore !?
    Looping201
    Merci,
    je vais racheter une machine énergivore, je serai moins embêté !
    Looping201
    Oui au début le linge semble être plus propre, mieux rincé.
    J'utilise régulièrement des nettoyants machine.
    Et la machine est raccordée de manière "standard" via un syphon puis vers l'évacuation principale de la maison puis vers les égouts...
    perso j'ai presque totalement résolu le souci,
    via une modification logicielle pour la variation de niveau d'eau (en sus de la fonction hydro+ qui le modifie d'origine),
    je ne puis aller plus loin,
    car l'eau étant particulièrement douce dans mon secteur ne permet pas un rinçage optimum,
    Looping201
    C'est exactement ca qu'il faudrait que je fasse...augmenter le niveau d'eau.
    La solution est simple.
    Vous avez pu modifier le programme sur une Samsung ? si c'est le cas cela m'intéresse fortement
    Citation Envoyé par Looping201 Voir le message
    non,
    je n'ai pas accès aux documentations techniques de ce constructeur,
    ma machine est d'une marque différente et c'est un techno de la marque qui a effectué la manip pour la mienne
    sinon il faudrait bypasser le débitmètre ou bien modifier le réglage du pressostat en rinçage..
    certaines machines ont une option rinçage+, voir si la votre la possède..
    sinon [B]il faudrait bypasser le débitmètre[/B] ou bien modifier le réglage du pressostat en rinçage..
    Je ne m'y risquerai surtout pas,
    c'est un coup a se faire envoyer sur les roses par l'assurance multirisque
    le rinçage +,
    est une option sur de nombreuses machines
    sur la mienne elle n'a pas suffit
    le rinçage +,
    bof, j'en ai fait d'autres !
  1. [Blanc] machine a laver wd7802RJ cadenas rouge et pas de rinçage et essorage [Résolu]
    Par invite26936d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2018, 12h54
  2. [Blanc] Problème machine à laver (rinçage)
    Par invite29861c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2012, 15h36
  3. [Blanc] Problème machine à laver Selectine plus de rinçage
    Par inviteb4ffa710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 16h22
  4. [Blanc] problème rinçage machine à laver
    Par invite34602aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h50
  5. Machine à laver qui sent mauvais
    Par invite61eed544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2006, 21h57
