[Brun] Brancher un casque sans couper le son d'un téléviseur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    behache
    Je souhaiterais utiliser mon casque (Méliconi Wireless HP300 Professionnel) en branchant sa base sur la prise casque de mon téléviseur (SHARP DL503EA) sans couper le son de ce denier.
    Connaissez vous une astuce pour y arriver ?
    Re : Brancher un casque sans couper le son d'un téléviseur
    Bjr à toi, Ca dépends du TV (prévu ou pas).
    Bien sur tu peux toujours bidouiller sur le Tv pour faire une sortie indépendante.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut ajouter un petit boîtier https://www.amazon.fr/AMANKA-Convert...47912111&psc=1
    Et vous pourrez écouter sur un casque sans couper le son du tv.
    Pour cela il faut que le téléviseur possède une sortie son optique.
    behache
    Bonsoir à Tous
    Téléviseur neuf, un bidouillage ferait perdre la garantie.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Le téléviseur comporte une sortie son optique
    mais, s'agissant d'un casque non hi-fi, ceci ne donnerait il pas exactement le même résultat ?
    https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-Cor...Q%3D%3D&sr=8-5
    golfo57
    Citation Envoyé par behache
    Euh...! je ne comprends pas. Toutefois l'accessoire que tu présentes dans ton lien est celui que j'ai déjà proposé dans une autre discussion et que j'utilise moi même pour ne pas être embêté avec les différentes marques. Je ne me rappelle plus exactement si je l'ai utilisé avec mon casque wireless...? vu le prix, j'essayerai. @+
    behache
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    .. je ne comprends pas. (mais, s'agissant d'un casque non hi-fi, ceci ne donnerait il pas exactement le même résultat ?)
    Je voulais dire utiliser sortant des prises RCA, un signal analogiques peut être moins bon que le signal optique vers l'adaptateur que tu suggérais mais suffisant pour un casque non destiné à écouter des concerts.
    C'est ce que je vais faire.
    Au départ je ne pensais pas à ces prises RCA, sur mon téléviseur précédant il ne devait pas y en avoir, j'utilisais un adaptateur SCART > Jack
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si ce sont des sorties ça peut aller avec un niveau toutefois plus faible mais je doute que l’audio soit disponible sur ces rca.
    JE ne parle ni de hi fi. ni de concert mais d’une utilisation rationnelle et confortable de l’utilisation des signaux audio.Ceci dit ,faites comme vous voulez....
    Dernière modification par papilou06 ; 04/10/2022 à 07h58.
    ADN55
    Bonjour, suivant ta télé moi dans paramètres réglage sortie son sur HP telle + Casque, télé Philips
    golfo57
    A ma connaissance, il n'y avait que Phillips et Panasonic où l'on branchait le casque sans couper le téléviseur.
    Alors je ne vais surtout pas mettre en doute les compétences de papilou06, cela dit j'ai toujours procédé ainsi sur des télés de marque différente que ceux que j'ai cité, jamais eu de souci, cependant impossible de régler le son, mais suffisant pour moi. @+
    behache
    Bonsoir à Tous
    Bonsoir,Euh...! je ne comprends pas. Toutefois l'accessoire que tu présentes dans ton lien est celui que j'ai déjà proposé dans une autre discussion et que j'utilise moi même pour ne pas être embêté avec les différentes marques. Je ne me rappelle plus exactement si je l'ai utilisé avec mon casque wireless...? vu le prix, j'essayerai. @+
    J'ai acheté et essayé cela ne fonctionne pas ! !
    Puisque cela ne fonctionne pas, qu'est ce qui est sensé sortir des RCA du téléviseur ?
    J'ai essayé et perdu.... mais aimerais savoir pourquoi ?
    NB : Les RCA de ce téléviseur récent sont bien des sorties audio (Cf le manuel 0a23fb2c-d35d-11eb-9177-1a28a50b88d5.pdf téléchargeable ICI)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    en aucun cas il est question de sorties son sur les rca.
    le son disponible en sortie est sur le jack ecouteur ,la hdmi arc et la sortie optique .
    L'adaptateur indiqué fonctionne très bien ,j'en ai un.
    votre problème vient d'ailleurs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour en terminer j'ai parcouru votre notice et je n'ai pas vu de RCA sur le téléviseur sur lesquelles il y avait la fonction OUT que ce soit pour la vidéo ou le son.
    Donc votre NB est peut-être valable sur d'autres modèles mais certainement pas dans ce cas là.
    Relisez la notice avec attention svp.
    roland59
    Bonsoir et pardon pour l'intrusion mais une question pour Papilou...
    Les sorties RCA servent à quoi...? On ne peut pas sortir un signal audio pour l'envoyer sur un ampli, genre chaîne hi-fi.. .?
    Pour, par exemple connecter via rac tv sur rac chaîne hi-fi?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    NB la vraie référence de votre appareil est celle-ci :50bl3ea.Sharp.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    pour Roland 59
    Sur cet appareil les prises RCA servent à introduire des signaux, audio ou vidéo ,soit des signaux IN.
    Il n'y a pas de signaux OUT en RCA ,c'est comme ça sur la plupart des appareils d'entrée de gamme et chinois ( fabrication TCL).
    Pour utiliser une chaine hi fi ou barre de son on utilise la prise hdmi ARC ,la prise optique ou le jack écouteur ( voir notice).
    Dernière modification par papilou06 ; 10/10/2022 à 20h10.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En théorie, tu devrais pouvoir récupérer l'audio sur la prise péritel sans ouvrir la TV (broches 1, 3 et 4).
    https://cpcrulez.fr/hardware_montage...evision_CC.htm
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    sauf qu'il n'y a pas de peritel...
    roland59
    Bonjour, ah, ok rac ce n'est que du input...je ne savais pas...et bien vu pour sortie audio en péritel.. je vais regarder ça.
    Merci...,,,,,!,
    behache
    Bonjour à Tous
    Que signifie alors page 7/16 § Connexion vidéo composante " Connexion composite Si votre périphérique externe est doté de prises composites, connectez-les à l’aide d’un câble vidéo / audio composite. Option 1 :" avec cet adaptateur je pensais avoir transformé mon casque audio " sans fil " en périphérique audio composite.
    Je constate m'être trompé
    et pourquoi pas entre les prises RCA audio banche et rouge ?
    Quel problème ? ?
    je n'ai pas essayé " ton boîtier "
    Au travers sa description je crois comprendre que des prises RCA banche et rouge audio du téléviseur sort un signal digital alors que bien sûr le casque à besoin d'un signal analogique.
    C'est ce qu'il aurait fallu m'expliquer plus clairement que
    Si ce sont des sorties ça peut aller ...
    car ce ne sont pas des entrées !
    behache
    Non 50DL3EA
    Manuel 0a23fb2c-d35d-11eb-9177-1a28a50b88d5.pdf
    téléchargeable directement par le lien https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/a...28a50b88d5.pdf communiqué hier soir
    behache
    pour Roland 59
    Pas évident de le deviner concernant un 50DL3Ea
    même avec la notice 0a23fb2c-d35d-11eb-9177-1a28a50b88d5.pdf papier en main
    Notice d'ailleurs confidentielle parce que non fournie, ni évoqué dans le carton contenant le téléviseur. Sharp renvoie officiellement vers une notice consultable sur l'écran du téléviseur qui n'aborde pas le présent sujet.
    behache
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    C'est la solution que j'utilisais sur le Sharp Aquos devenu inutilisable par accident.
    Mais comme expliqué par Papillou06 cette prise SCART n'équipe plus les nouveaux Aquos.
    Deux prises jack 3,5 mm seraient les bien-venues.
    Une coupant les enceintes du téléviseur
    et une ne les coupant pas, pour qu'un malentendant puisse partager une émission de télévision.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La solution ,je le répète :
    Utilisation d’un boîtier annexe soir à partir de l’HDMI ARC soit la sortie optique ( avec ou sans réglage du volume individuel de sortie) et ces boîtiers spécialisés fonctionnent très bien.
    golfo57
    Vu ce que je lis, j'ai eu de la chance de trouver des téléviseurs avec des RCA Out @+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce n’est pas de la chance ,le descriptif technique est la pour ça.
    Pour information et pour Behache ,ce boîtier reçoit des signaux audio digitaux venant du téléviseur et sort uniquement des signaux analogiques audio que ce soit sur les Rca ( pour une chaine hifi par ex)ou sur le Jack 3,5mm pour un casque.
    c671
    suis peut etre idiot mais j aurais regardé la prise de casque de maniere a coupe l inter....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui à part qu’il n’y a pas d’inter.
    La coupure se fait directement sur le Jack qui détecte la présence d’un écouteur cette présence est signalée au microprocesseur qui ordonne alors un mute à l’ampli audio sur les sorties hp.
    C'est comme cela que fonctionne la plupart des tv.
    Le Jack avec coupure mécanique c'est fini.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/10/2022 à 16h26.
    golfo57
    Avec tout le respect que je te dois pour tes compétences télés, crois-tu que lorsque je loue un peu partout à Peterouchnock, je demande à avoir le descriptif technique du téléviseur ? @+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tout le monde ne loue pas à Petaouchnock bien sûr.Dans ces cas là, on regarde la télé et on ne dit rien ; le téléviseur n’étant pas à vous. Quand je vais dans un hotel ,je me fous un peu de l’appareil pourvu que l’image et le son ne soient pas trop mauvais.Mais quand il s’agit d’un achat , on a un minimum d’exigences ne serait ce pour les performances et tous les services dont on a besoin.Donc on se renseigne ,on etudie, on compare aussi bien sur internet que chez le vendeur.Beaucoup de gens font comme çà mais chacun fait comme il veut
    golfo57
    Pas envie d'envenimer la conversation qui dérive hors sujet. Pour ma part j'ai répondu et ça roule pour moi pour mon matos perso. @+
  1. Comment couper les HP quand la prise casque se débranche
    Par inviteb9688a53 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/08/2017, 13h56
  2. [Brun] connecter un casque audio sur tv sans couper le son des HP du tv
    Par douelafontaineF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2016, 14h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 20/03/2012, 12h51
  4. fil casque audio couper
    Par invitedce17cbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 12h27
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 07h55
