[Blanc] la porte de mon four ne ferme plus
    delagui
    Mon four électrique SAUTER a 20 ans, il marche parfaitement mais la porte ferme mal
    La charnière en bas à gauche ne se bloque plus et le bas de la porte s'écarte de son logement
    Grosses difficultés à poster ce matin!!! impossible d'envoyer une photo, je vais réesssayer
    delagui
    Re : la porte de mon four ne ferme plus
    delagui
    Cette fois, c'est bon! mes photos sont bien arrivées...malheureusement celle qui montre la charnière n'est pas très bonne
    En fait, il semblerait que cette charnière en arc de cercle ne s'accroche pas dans le tige de la porte?
    votre four date et vous avez un ensemble de pièces a remplacer
    je crains fort que le dit ensemble ne soit plus livrable
    mais pour mieux vous répondre il faut la référence complète de cet appareil en principe la plaque signalétique est collée sous le bandeau il me semble
    delagui
    re
    Je n'ai pas trouvé la référence dans les documents que j'ai conservés; pour accéder à la plaque, il doit falloir sortir le four de sa niche?
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    re
    ben non en principe la plaque a cette époque était collée sous le bandeau de commande
    il faut ouvrir la porte pour la voir
    je sais il faut se tordre le cou mais bon!!!!
    luc_1049
    Il y a longtemps j'avais réparé une cuisinière De dietrich en fabriquant la pièce en me basant sur l'autre modèle encore en état, il y avait aussi une roulette, je ne sais plus si je n'avais pas pris une pièce de mécano.
    Mais cela manque peut être tout simplement de lubrification mais avant un dégraissage s'imposera, auquel cas il vous faudra peut être démonter et expérimenter.
    Votre photo n'est pas suffisamment proche et détaillée sinon.
    delagui
    je vais regarder à nouveau pour la référence mais je ne suis pas sûr que ce soit la charnière fixée sur la porte qui soit en cause
    Pas impossible que la fixation soit bourrée de gras ce qui l'empêcherait d'accrocher? je peux essayer de nettoyer avec...du W40? ça ne risque rien!
    en retirant les panneaux latéraux vous y verrez des guides qui comportent une roulette,
    a la longue c'est elle qui se creuse et devient inopérante
    et en sus suivant son degré d'usure
    cela devient bloquant
    mais il me semble que ce type de charnière n'existe plus
    de fait cela risque de devenir compliqué
    la référence appareil serait l'idéal pour répondre
    je crois avoir trouvé ce guide de charnière
    https://www.cyberpieces.com/17071-gu...t-79x9179.html
    ils en ont encore en stock
    mais contrôlez avant de commander
    ensuite il y aura une manip simple a faire si ce sont elles
    delagui
    Je viens de trouver la plaque avec la référence du four
    Nom : IMG_5803.JPG
Affichages : 364
Taille : 72,4 Ko
    les charnières sont en fait épuisées
    delagui
    re
    Epuisées chez Cyberpièces mais peut-être pas chez tous les revendeurs?
    Il semblerait que ces charnières soient les mêmes pour plusieurs marques ( Brandt, Sauter, c'est sûr) mais d'autres sans doute?
    Pour faire une recherche, il faut le N° de série et le TYpe du four et on demande aussi le code: on le trouve où ce code?
    Merci et bonne journée
    re
    non cela est épuisé partout le constructeur ne les fabrique plus votre four date d'avril 1996
    il a plus de 20 ans
    sa référence est bien 4881MP1 et la référence pièce des charnières est : 64533495 et 64533494 (référence cepem) qui ne sont plus convertie en référence du groupe Brandt du coup on est coincé
    pour bloquer ces charnières il y avait des clips spéciaux
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2022 à 12h32.
    delagui
    Merci Richard pour cet investissement pour tenter de résoudre mon problème
    Dommage de ne pas pouvoir le réparer car le four fonctionne très bien! la solution de trouver un guide de charnière d'occasion serait-elle valable? Comme je l'écrivais plus haut ce guide doit être le même sur pas mal de modèles d'il y a une vingtaine d'années? J'ai près de chez moi une grosse déchèterie qui récupère chaque mois des dizaines d'appareils électroménagers; avec un peu de chance je pourrais peut-être récupérer un four avec une charnière semblable, ou demander à un réparateur qu'il me récupère une pièce d'occasion?
    Par contre , pour accéder à la charnière il faut enlever le côté extérieur du four...c'est une manip simple mais encore? je ne sais pas du tout comment c'est fixé et je ne voudrais pas démonter le mien au préalable car on utilise souvent ce four. Encore merci pour tous ces conseils.
    Bonne fin de journée
    pour l'instant le mieux est de voir si vous trouvez cela en occasion (il faut tenir compte qu'il y a un coté droit et un gauche )
    ensuite il faut des clips spéciaux pour bloquer les charnière
    cela ressemble a des fils de type corde a piano ayant des courbures qui le font passer au travers d'un trou
    qui est situé sur le secteur de charnière et permet de bloquer la charnière pour la mettre en place
    désolé ce n'est pas simple a expliquer car je ne trouve aucune photo des dits clips
    je ne serais pas étonné d'avoir ça dans ma cave..
    vérifier que le ressort du coté qui ferme mal n'est pas cassé, sinon =>galet coupé par la charnière
    delagui
    re:
    En fait, je crois m'être trompé! ce n'est pas le guide de la charnière qui est cassé mais le blocage de la charnière dans la porte qui ne s'effectue pas
    Je peux tirer la porte du côté gauche et la charnière reste accrochée au four.J'ai fait une photo pas bien nette mais on voit la plaque de la charnière qui est apparente sur plusieurs cm
    delagui
    Photos de l'intérieur: on voit mieux la charnière qui est sortie
    Nom : IMG_5808.jpg
Affichages : 382
Taille : 227,5 Ko
    Pourquoi quand on tire (en levant) sur la porte, le côté droit ne vient pas? ou plutôt pourquoi le gauche vient?
    re,
    parce qu'il faut les outils spéciaux qui servent a bloquer le secteur de charnière (ou compas )
    on voit le trou sur le compas qui est prévu pour
    perso j'y arrive sans les outils (bien que j'en avais a l'époque )
    mais c'est pas simple
    Dernière modification par richard 31 ; 05/10/2022 à 19h23.
    delagui
    Si j'ai bien compris, sur ces modèles de four, on ne peut pas enlever la porte...sans outil spéciaux donc impossible de changer la charnière
  1. [Blanc] Porte du four ferme mal : charnières?
    Par invitee732c73a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2019, 17h09
  2. [Blanc] porte de four ne ferme plus correctement
    Par invite929bcb9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2015, 12h32
  3. [Blanc] Porte du réfrigérateur qui se ferme mal
    Par BastienBastien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2012, 14h09
  4. Une porte se ferme seule !
    Par invite59262e38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2011, 17h21
  5. [Blanc] porte du four ne se ferme plus
    Par invitef4578635 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 18h10
