[Blanc] machine à bière
machine à bière
    popo83500
    machine à bière
    Bonjour à toutes et tous.
    j'ai une machine à bière PHILIPS perfectdraft HD 3720 qui ne descend plus en température.
    j'ai identifié que la plaque péletier est alimentée en 10V continu mais ne fait ni froid ni chaud.
    je souhaiterais la changer. sur cette plaque est inscrit 3619 ses dimensions sont 4 cm x 4 cm.
    je ne trouve pas de plaque avec cette référence.
    puis je la remplacer par une plaque de même dimension en 12V?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : machine à bière
    Il me semble que ces modules sont solides
    Faites donc une mesure de courant !
    f6exb
    Peux-tu tirer le portrait de ce module Peltier ainsi que de la carte de contrôle dessus-dessous ?
    Edit : https://www.vente-pieces-menager.com...e-m405022.html
    https://www.cyberpieces.com/14247-re...500026119.html
    Dernière modification par f6exb ; 05/10/2022 à 17h38.
    popo83500
    j'ai mis en lieu et place une lampe 12V 21W pour voir si l'alimentation du module est bonne .
    la lampe s'éclaire correctement et ne donne aucun signe de faiblesse.
    je pense donc que seul la plaque peltier est en cause
    Flyingbike
    ok
    pour "assurer" vous pourriez aussi tester le pelletier avec une alim extérieure.
    popo83500
    c'est ce que j'ai fais, avec une batterie de voiture .
    la plaque ne fait ni chaud ni froid
    sa résistance est très élevée, de l'ordre de 80k
    j'en est déduit qu'elle était HS
    ma question était puis-je la remplacer par une équivalente ( meme dimensions) 8€ chez amazon
    Flyingbike
    Certains se plaignent de problèmes de solidité et de fiabilité, mais pour ce tarif faut pas se gêner (y'a un facteur 8...). Certains ont réparé des Perfectdraft avec succès, d'après les commentaires.
    popo83500
    merci pour toute l'attention que vous avez apportez à mon problème.
    je vais peut être essayer l'équivalente.
  1. [Divers] Réparation carte alimentation machine à bière
    Par inviteb3628baf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2020, 01h16
  2. [Blanc] Alimentation découpage machine à bière
    Par invite2209d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 15h20
  3. [Divers] machine a biere perte de tension du peltier[résolu]
    Par invite5fe6c4be dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/07/2016, 13h50
