[Blanc] Panne TV Samsung UE40D6500
    benjcheval
    Bonjour ! Je suis nouveau sur le forum et également me lance tout doux dans la réparation de TV's.
    Pour le moment je n'ai aucune expérience avec le multimètre et ne l'ai d'ailleurs pas encore acheté mais ça va venir vite !
    Pour ce qui est de mon petit souci, je vous joins toutes les photos de la bête démontée.
    Panne initiale : Ne s'allume plus et claque quand branchée.
    Suite à démontage : rétro-éclairage testé, fonctionne niquel quand je débranche la carte de gauche. Par contre dès que je rebranche un cable relié au voyant d'allumage et aux boutons de la TV, ça se remet à claquer. C'est le seul cable qui occasionne des claquements à l'allumage. (Entouré en rouge sur image)
    Quoi qu'il en soit impossible d'allumer la TV, la seule manip ou j'ai eu quelque chose c'est en laissant juste la carte d'alimentation branchée et dans ce cas j'ai bien le rétro-éclairage.
    Si quelqu'un a une idée !
    Merci et à très vite.
    benjcheval
    Re : Panne TV Samsung UE40D6500
    Pardon me suis planté je devais mettre le message en brun il est en blanc si possible de le modifier je n'arrive pas à le faire.
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    déjà on peut écarter l'alim du problème et le rétro éclairage par la même.
    Le souci peut venir de la carte mère, ce qui est frequent sur ce modèle.
    benjcheval
    Merci pour votre réponse rapide,
    Concernant la CM, vous paraît-il normal que le seul moment ou j'entende le relais/fusible claquer est quand je branche ce cable ? Est-ce du coup ce connecteur qui serait HS ou complètement rien à voir sur la carte mère?
    benjcheval
    Petit update :
    Le claquement ne se fait entendre que lorsque cette pièce est branchée : BN-96-18099G (CAE1C27) (petite diode rouge quand la tv est en veille). Le fait d'enlever cet élément supprime le claquement mais la TV ne démarre pas pour autant.
    CamScanner 10-04-2022 15.24.pdf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changez le module pour savoir,seule solution.
    benjcheval
    OK, je viens de commander juste cette petite pièce. Je la revois d'ici samedi je vous tiens au courant !
    benjcheval
    Bonjour !
    Suite au remplacement du module ça ne fonctionne toujours pas. Si je ne le branche pas je n'entend aucun claquement. Si je le branche le voyant s'allume, l'alim claque, le voyant se met à clignoter et l'alimentation claque à intervalles réguliers.
    Est-ce que ça pourrait être un fusible grillé sur l'alimentation ? (Si il était grillé le rétro éclairage serait hs aussi? )
    Si ça vient de la carte mère, est-ce que vous pensez que c'est réparable?
    Merci pour votre temps, au plaisir de vous lire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le souci vient de la carte mère.
    Vous ne pouvez pas la réparer mais la faire réparer la:
    https://www.mjkelectronics.com/fr/se...ectronics.html
    renseignez vous avant.
  1. [Info] Panne tv samsung led
    Par invite87911cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2025, 06h53
  2. [Brun] panne tv samsung
    Par inviteb59a9c7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 10h43
  3. [Brun] Tv samsung led 40'' en panne
    Par invite00287d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 17h24
  4. [Brun] Panne TV LCD samsung
    Par invite848a790f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 07h15
  5. [Brun] Panne LCD Samsung
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 20h51
