[Thermique] Bloc gaz honeywell 4600d
    Mercof
    Bonsoir à tous
    La veilleuse de ma chaudière ne tient pas.
    Apparemment c'est le bloc gaz qui est en cause.
    J'ai vu dans les différents sujets qu'il est possible de changer la tête magnétique.
    Mais le seul modèle que je trouve sur internet ne va que sur les modèles Honeywell 4400 et 8800.
    Pour moi il n'est pas logique qu'ils ont mis une pièce différente sur le modèle 4600.
    Quel est votre avis ?
    Est-ce que ce le modèle en photo pourra aller sur le 4600 ?
    Nom : Honeywell-45002776-012U-POWER-UNIT-New.jpg
Affichages : 784
Taille : 18,9 Ko
    bàv
    Mercof
    Re : Bloc gaz honeywell 4600d
    Voici ce qu'on trouve dans les catalogues.
    Rien pour le modèle 4600
    manu525manu
    J’ai ça chez moi mais je ne sais pas si la tête magnétique est bonne. Est ce que vous êtes êtes toujours en recherche de cette pièce ?Nom : 616B1A66-7E4C-44DF-B252-A0F33D1A0E95.jpg
Affichages : 1066
Taille : 151,8 Ko
    célplombier
    Bjr, tu vas sur les grands site de vente de pieces tu tapes vanne gaz honneywell 4600d tu les contactes par mail ou téléphone et tu leur demande la référence de tête magnétique ils l'auront certainement et au pire ils auront la référence de la tête, politesse et ronds de jambe de rigueur (dire que c'est pour la maison de ta vieille mère malade) etc, sinon la propo de Manu semble bien, merci a lui d'ailleurs
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    manu525manu
    Une photo de la tête magnétique encore sur le fond du bloc gaz. Si besoin je peux la tester.
    Nom : 80DBA778-2161-4DE1-8567-6DE3E5503779.jpg
Affichages : 804
Taille : 61,9 Ko
    célplombier
    Bonjour manu, rien d'inscrit sur la tête ? endant qu'on y est... merci en tout cas
    manu525manu
    De rien.
    Je viens de le re démonter, il n’y a rien d’inscrit.
    Mercof
    Merci à tous pour vos réponses.
    Ca confirme l'information d'un magasin, la pièce de rechange de mon premier post n'est pas compatible avec le modèle 4600d.
    L’électrovanne est accessible en démontant le bloc gaz (au moins la plaque en dessous) et elle n'est pas trouvable en pièce détachée.
    Marc, j'ai été à la recherche de la pièce de rechange qu'on peut installer sans démonter le bloc gaz. Sur mon modèle ça ne sera pas possible.
    k2raguelid
    bonjour ,
    vous etes sure que cela vient de la tete magnetique ? c est tres rare ,
    schunter toutes les securites qui sont en brancher en serie via le thermocouple , puis verifier
    bien que la veilleuse leche bien le thermocouple
    a +
    Mercof
    J’espérais (j’espère) que ça ne soit pas la tête magnétique car ça va me causer pas mal de frais (bloc gaz etc...)
    Le thermocouple est un modèle interrompu comme sur la photo.
    Je branche les deux connecteurs ensemble pour tester. Ca ne fonctionne toujours pas.
    J'ai acheté un nouveau thermocouple, j'obtiens 30mv non branché, de l'ordre de 25mv branché sur le connecteur de l’électrovanne.
    J'allume la veilleuse en appuyant sur le bouton, je retire après une attente suffisante, le bouton ne reste pas appuyé, et la veilleuse s'éteint.
    Une autre idée pour trouver d'où vient le soucis ?
    bien à vousNom : 1087163064.jpg
Affichages : 724
Taille : 28,2 Ko
    célplombier
    Salut Mercof, Ya manu qui te dis depuis un certain temps qu'il a un bloc dispo.... contacte le en MP....
    Mercof
    Petites réparations j'ose faire mais
    Réparation comme démonter bloc gaz ou remplacer bloc gaz , ça dépasse mes compétences
    k2raguelid
    il ne reste qu a verifier que la flamme de la veilleuse leche bien le thermocouple
    k2raguelid
    a savoir qu il faut appuyer fermement sur le bouton pour allumer la veilleuse
    Mercof
    Oui, la flamme touche bien le thermocouple et j'ai mesuré aussi le voltage: 30mv sans être connecté à l'electrovanne, 25mv en étant connecté
    k2raguelid
    embout magnetique hs , je crois qu il ne se fait plus , donc bloc gaz a remplacer
  1. Bloc Gaz Honeywell
    Par invitee06d2d75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2021, 16h11
  2. changement de gaz chaudière sur bloc gaz honeywell veilleuse et brûleur
    Par CHADOCUM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2019, 19h48
  3. Bloc gaz honeywell V4600
    Par verzu29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/12/2014, 12h30
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 20h28
  5. [Thermique] bloc gaz honeywell vr 4605n
    Par invite42cf0d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 15h29
