Les specialistes en chauffage ont certainement la reponse :
Sur ce bloc gaz la tete magnetique (bobine du thermocouple ) est elle demontable et dans cas la piece se trouve t'elle facilement en piece détachée ?
Merci pour vos avis
03/11/2014, 17h53
#2
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Re : Bloc gaz honeywell V4600
Envoyé par verzu29
Merci pour vos avis
oui l'on trouve tous les éléments chez les fournisseurs de pièces détachées climatisation.
Cordialement Marc.
04/11/2014, 19h10
#3
verzu29
Date d'inscription
juin 2007
Âge
82
Messages
430
Merci Marc pour l'information : google ne me trouve que des blocs complets sauf pour des V4400 et V8800 pour lesquels la piece existe en piece detachée(est-ce la meme?)
04/11/2014, 22h14
#4
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Essaye de chercher par la marque et type de chaudière.
Cordialement Marc.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
05/12/2014, 20h09
#5
invitead906d50
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
-1- Où puis-je télécharger le schéma interne de fonctionnement du bloc gaz Honeywell V4600 C 1193.
-2- Sur ma chaudière équipée avec un bloc gaz Honeywell V4600 C 1193, j'ai des coupures de gaz (extinction de la veilleuse) sans raisons apparentes.
Ces coupures interviennent aléatoirement dans le temps c'est à dire après plusieurs jours (10 j, 15 j, 12 j ...).
Au moment de rallumer normalement, parfois ça repart dès le premier coup et des fois après plusieurs tentatives ( la chaudière se remet en route normalement puis après 30 secondes ou 2 minutes parfois 4 ou 5 mn et ça se coupe ( c'est très aléatoire).
Si quelqu'un peut me donner une explication et m'indiquer comment puis je remédier à cela (ma chaudière n'a que 2 ans et demi de fonctionnement, elle a été fabriquée en 2011).
05/12/2014, 23h13
#6
Dannan
Date d'inscription
juin 2014
Localisation
Nord
Messages
840
Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le bloc gaz qui est en cause ?
pour ma part, je chercherais plutôt un mauvais contact dans un klixon.
Il y en a parfois 2 : 1 pour la surchauffe et 1 pour la température des fumées.
Aux abords de ces klixon, tu remues un peu les fils, si la chaudière s'arrête, bingo.
06/12/2014, 10h39
#7
verzu29
Date d'inscription
juin 2007
Âge
82
Messages
430
Pour moi une veilleuse qui s'eteint ,il peut y avoir plusieurs causes si tout est bien propre : la veilleuse soufflée , le thermocouple HS ou mal leché par la flamme
ou la bobine de thermocouple qui se coupe ( certainement rare )
Ayant travaillé sur sur des machines utilisant ce materiel ( avant de passer a l'allumage electronique ) je n'ai pas connu sur ce systeme de klixon en serie avec le thermocouple ,mais pourquoi pas ,je n'ai pas tout vu : donc je pense que le ou les klixon de surchauffe coupent la possibilité d'allumage du bruleur par l'EV du bloc ,mais pas la veilleuse .
06/12/2014, 10h55
#8
Dannan
Date d'inscription
juin 2014
Localisation
Nord
Messages
840
Bonjour verzu
Je t'assure que si : le klixon est en série avec le thermocouple et vient couper la veilleuse en cas de surchauffe.
Ainsi dans ce cas de surchauffe, il y a arrêt total et "définitif " de la chaudière. (jusqu'au prochain réallumage manuel)
Les thermocouples à dérivation permettent le branchement direct du klixon. Ceux qui ne sont pas à dérivation ont leur dérivation dans le circuit d'une autre façon qui revient au même.
06/12/2014, 12h30
#9
verzu29
Date d'inscription
juin 2007
Âge
82
Messages
430
Merci Dannan on apprend tous les jours
Logique si l'alim de la bobine du thermocouple est coupée plus de veilleuse
