[Blanc] Frigo Whirlpool BSNF 80101 W - Démontage thermostat
    Chrislb94
    Je possède un frigo Whirlpool BSNF 80101 W pour lequel la lampe s'allue par intermitance.
    Cela semble être une lampe LED, je n'arrive pas a accéder à l'ampoule.
    Selon mes tests, sans démonter, c'est le contacteur d'allumage extinction qui est defecteux (pas certain que la pièce seule se change).
    Ci-dessous une photo du bloc lumière/thermostat.
    Nom : Frigo.jpg
Affichages : 9908
Taille : 57,1 Ko
    J'arrive à enlever le contacteur de porte (le poussoir) mais c'est tout et ne sais pas comment démonter ce dernier.
    Si une personne pouvait m'aider afin de pouvori démonter l'ensemble.
    Merci de votre aide
    Re : Frigo Whirlpool BSNF 80101 W - Démontage thermostat
    "J'arrive à enlever le contacteur de porte (le poussoir) mais c'est tout et ne sais pas comment démonter ce dernier."
    comprend pas
    Chrislb94
    La seule pièce que j'arrive à enlever c'est celle à droite du contacteur (le petit bloc plasitque) qui permet d'eteindre et allumer la lumière.
    Mais une fois cette pièce démontée, je ne vois rien de plus permettant de démonter le bloc complet.
    En espérant être plus clair !
    je ne connais pas ce modèle, peut être qu'avec des photos nettes montrant ce qui est dessous le poussoir une fois ce dernier retiré on pourrait émettre des hypothèses ?
    logiquement, soit il y à une vis sous le poussoir (mais vous l'auriez vue) soit c'est clipsé, il est possible qu'il faille agir sur un clip puis coulisser le boitier,
    il y a eu par le passé des modèles où la vis de retenue était à l'extrémité du boitier sous la grille de la lampe
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/10/2022 à 10h22.
    Chrislb94
    Merci de votre réponse.
    Le cache de la lumière semble fixe, je n'ai pas réussi à le démonter...
    J'ai trouve sur le net, le recto du thermostat qui ressemble à cela :
    Nom : Frigo2.PNG
Affichages : 4714
Taille : 296,5 Ko
    La lumière est à "gauche".
    On voit justement sur le coté gauche (de la photo) comme 2 griffes.
    Au pire, si besoin, je ferai d'autres photos.
    retirez le poussoir lumière et faites une photo, j'ai le sentiment que l'encoche à droit du boitier sur la photo post 5 sert à accueillir un clip qu'il conviendrait de retire avant de tirer vers soi le boitier
    Chrislb94
    il est possible que la pièce carrée en plastique qu'on distingue au centre serve de goupille
    Chrislb94
    J'ai essayé rapidement hier, mais la pièce ne semble pas bloquer l'ensemble. Je reessaye prochainement et vous dis.
    Chrislb94
    Re bonjour,
    J'ai beau essayer par tous les moyens, je ne vois rien qui servirait de goupille, je coince.
    J'ai pas trop envie de trop forcer de peur de tout casser...
    craplette
    J'ai le même problème, avez-vous réussi à démonter ce bloc ?
  1. [Blanc] Réfrigérateur Congélateur Whirlpool BSNF 9152
    Par cdroustan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2021, 15h30
  2. [Blanc] Démontage cache/bandeau thermostat frigo combiné Fagor fdc 1340 [Résolu]
    Par invite8c510b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2020, 14h32
  3. [Blanc] démontage cache de thermostat sur frigo bauknecht KRC 3043
    Par invite2267bee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2019, 22h22
  4. [Blanc] Thermostat frigo WHIRLPOOL
    Par invite1963ae86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2016, 10h12
  5. Démontage thermostat frigo
    Par invite5bf862e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 13h45
