[Thermique] Fuite chaudiere chaffoteaux nectra
    doublean
    Unhappy Fuite chaudiere chaffoteaux nectra
    Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien au chaud chez vous.
    Je vous expose mon problème. J'ai acquis un appartement dans lequel une chaudière chaffoteaux nectra est installée. J'ai essayé d'allumer le chauffage hier (on ne va pas se mentir, il commence à faire froid). Sauf que ca ne chauffe pas du tout ! (Sachez que le chauffage fonctionnais auparavant, je l'avais déjà testé). En plus de ça j'ai remarqué hier soir que j'avais une fuite sur la chaudière. Pouvez-vous m'aider svp pour résoudre ce problème. L'eau fuit du bas (voir photos).
    Merci d'avance pour votre aide !
    mevizou
    Re : Fuite chaudiere chaffoteaux nectra
    Bonsoir C'est une idée ou votre vanne de chauffage est fermée en dessous. A moins que vous l'avez fermé intentionnellement
    doublean
    Bonjour mevizou, les vannes sont ouvertes
    mevizou
    Bonsoir Vous avez démonté la jaquette pour voir d'où venait la fuite. Une photo de l'intérieur de la chaudière serait le bienvenu
    doublean
    Non je n’ose pas commencer à démonter…
    mevizou
    La jaquette ce sont les tôles autour de la chaudière , vous ne risquez rien et vous verrez d'où vient la fuite.
    doublean
    despro
    Vu l état général la solution est toute trouvé..Remplacement à envisager.Si ça ne chauffe pas en chauffage ta vanne trois voies doit être bloquée il faut la débloquer en tapotant sur l arrière de la vanne
    mevizou
    Bonsoir Il faut faire un bon nettoyage de la chaudière . Je présume que cela fait un moment que la chaudière est arrêtée
    doublean
    Effectivement… on a acheté il y a 4 mois et on nous avait dit que la chaudière avait été changé en 2014 et que les entretiens annuels ont toujours été fait. J’ai eu la mauvaise surprise cette semaine. La chaudière doit dater des années 2000 vu le numero de serie et vu l’état de celle-ci aucun entretien n’a été fait ces dernières années. J’envisage un remplacement du coup. Merci a tous
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23Cf ou 2.28Cf fuite
    Par invite6f948eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2016, 13h21
  2. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23F : fuite ! [résolu]
    Par inviteb8be8991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 19h45
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 19/04/2010, 20h07
  4. [Thermique] fuite d'eau sur chaudière Nectra de chaffoteaux
    Par invite07820ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 13h26
