[Thermique] sécurité température chauffe bain Chaffoteau
    ulysse760
    je possède un chauffe bain Chaffoteau et Maury Senséo 10 CF PV très ancien mais qui fonctionne bien.
    J'ai ouvert le carénage pour dépoussiérer l'intérieur et là j'ai vu qu'un fil "pendait"! d'après mes recherche ce serait la sonde de sécurité de température 115°. Une extrémité est emboitée sur un support plastique qui se trouve dans l'un des passages d'air sur le coté en haut de la chaudière et l'extrémité qui pend arrive à la hauteur des bruleur mais je ne vois pas de fixation.
    savez vous ce que c'est?
    Merci de votre aide
    Nom : securité.PNG
Affichages : 217
Taille : 41,0 Ko
    mevizou
    Re : sécurité température chauffe bain Chaffoteau
    Bonjour je pense que vous avez eu la réponse ca va au thermocouple et la sonde que vous parlez c'est l'anti-refoulement. Faites une photo mieux que cela pour que je sois certain
    ulysse760
    Bonjour et merci de votre réponse
    Dès que possible je vous envoi des photos, ce qui m'inquiète un peu c'est que cette sonde n'est reliée à rien et que le chauffe bain fonctionne correctement.
    Je ne vois vraiment pas ou brancher cette sonde!
    Cdt
    faites une photo qui montre le raccordement du thermocouple
    a" la tête de l'électrovanne "
    j'ai l'impression que la sécurité de surchauffe n'a pas été installée
    je veux dire pas interposée entre le contact thermocouple et la bobine électrovanne gaz)
    donc
    tant que votre chauffe bain fonctionne correctement
    la sécurité de surchauffe n'a pas a jouer son rôle
    donc vous ne percevez rien
    par contre si surchauffe par manque d'eau par exemple
    là,
    ce sera la catastrophe
    car le bruleur ne sera pas stoppé
    bref:
    un gros danger potentiel en cas d'incident
    et ce qui est ennuyeux
    c'est que ce montage semble avoir été volontairement modifié
    car la sécurité de surchauffe a été court-circuité pour faire fonctionner le chauffe bain
    je me demande quel est l'irresponsable qui a effectué cela ????
  1. [Thermique] Problème de température chauffage chaffoteau et maury
    Par invite58db051a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2017, 17h42
  2. [Thermique] Chauffe eau - Chaffoteau & Maury Bayard 10 - Sécurité - Panne
    Par invite8e1330c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2017, 17h37
  3. [Divers] fuite chauffe eau chaffoteau
    Par invite7467cc0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 16h46
  4. chauffe eau chaffoteau-maury
    Par invitee53f2082 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 17h21
  5. [Thermique] Mise en sécurité du chauffe-bain
    Par invite3554a847 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 15h40
