[Brun] Problème TV Thomson 50ua6406
    Snorkal
    j’ai un souci avec mon écran Thomson 50ua6406.
    En l’allumant ce j’ai constaté que le son s’est baissé automatiquement d’environ 25 jusqu’à 0 et le bandeau de volume reste affiché en continu comme si le bouton gauche était pressé constamment.
    J’ai dans un premier temps vérifié mes télécommandes et retiré les piles de ces dernières mais rien n’y fait, c’est comme s’il y avait un appui constant sur la flèche gauche.
    J’ai tenté de réinitialiser via le menu mais là encore impossible car dès que j’arrive à rentrer dans réglages ça en ressort automatiquement du fait de l’action de cet appui gauche constant.
    Est-ce que quelques-un aurait éventuellement une solution à apporter à mon problème?
    D’avance merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV Thomson 50ua6406
    Bjr
    essayez de débrancher le petit module où se trouvent les réglages manuels sur l'appareil .( connecteur sur carte mère).
    Dernière modification par papilou06 ; 03/11/2022 à 11h34.
    papilou06
    Animateur Dépannage
  1. [Info] Panne TV Thomson 50ua6406
    Par invite1eaaaaf2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/01/2022, 15h14
  2. [Brun] Probleme sur Tv thomson 50ua6406
    Par inviteb8ce88f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2018, 12h48
  3. [Brun] Problème TV Thomson. Problème pixel
    Par invite760b6390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2015, 14h41
  4. [Brun] Problème TV Thomson
    Par invitec6246354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2014, 14h55
  5. [Brun] probleme tv thomson
    Par invite3985b631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 18h26
